1.3 NZ Nie reaguje na przekręcenie kluczyka.
Witam wszystkich,
Mam nie mały problem. Otóż w sobote rano zajechałem do pracy autkiem zgasiłem go dolałem wody do chłodnicy i po południu już nie chciał odpalić tzn. nawet nie reagował na przekręcenie klucza.
Po przekręceniu stacyjki mruga kontrolka z temperatury wody w chłodnicy oraz świeci się kontrolka z oleju po czym chwile później wszystko gaśnie i zero odzewu kontrolka z aku się nie świeci.
Cała elektryka działa ok tj światła wycieraczki i wszystko co z silnikiem nie jest związane pompa paliwa ani wtryski nie reagują na przekręcanie klucza.. Ma ktoś pomysł co to może być?
*No BaSs No FuN*
*No BaSs No FuN*
- mazi
sprawdz czy nie masz jakiejs masy badz wtyczki odłaczonej, w najgorszym wypadku bedzie to komputer.
a kontrolki przygasaja przy probie odpalenia?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Sławna (negatywnie) kostka stacyjki. Przed kupnem niech Kolega rozbierze osłonę kierownicy i w kostce stacyjki ostrożnie zewrze przewody czerwony z czarnym - kontrolki powinny się pojawić.
Możliwe też jest poluzowanie wtyczek w skrzynce bezpieczników, ale to na później - gdyby to nie była kostka.
Z resztą o kostce stacyjki napisano na forum już chyba wszystko...
Jeśli duże odbiorniki prądu działają w chwili braku kontrolek - raczej tylko kostka.
Dzięki za tak szybką odpowiedź
To jutro z rana będe grzebał przy tej stacyjce. A jeśli to nie będzie to będę dalej szukał..
M_ziPL, Kontrolki gasna po przekluczeniu(tak jakbym chciał odpalić) lub jeśli zostawie w I pozycji kluczyk przez kilka sekund same gasna
Zico63b, będe szukał o tej kostce ale juz jutro:)
*No BaSs No FuN*
*No BaSs No FuN*
- mazi
dedus, skoro pompa i wtryski słychac wiec nie jest wina stacyjki, mozesz docisnac kostke. albo odłaczyc klemy od aku, wd-40 i przemyc stacyjke, moze jest lekko zasniedziała.
M_ziPL, Wlasnie ze nie słychac.. nic nie działa co jest zwiazane z silnikiem po przekluczeniu:) ide teraz tą stacyjke oglądnać:)
*No BaSs No FuN*
*No BaSs No FuN*
sorry ze tak post po poscie ale w telefonie jakos inaczej ta strona wyglada.. Zwarlem te dwa kable poprawiłem z tyłu w bezpiecznikach wiazki i dalej to samo.. Swieci sie kontrolka z wody i oleju po okolo 3-5 sekundach wszystko gasnie reszta elektroniki tj wycieraczki swiatła klakson i inne takie działaja.. Ja nie znajac sie obstawiałem ze to komputer.. Ale kupowac i wydawac kase jesli to nie bedzie to, to tez nie ma sensu.
*No BaSs No FuN*
*No BaSs No FuN*
- mazi
poszukaj po znajomych i podłacz od kogos kto ma 1.3
ale jak nie chodzi w ogole pompka, lub leje cały czas to znaczy ze komp ja tak mialem u siebie
