licznik z immo3 wymiana bez starego pin
ukiloki
Post autor: ukiloki » ndz kwie 24, 2011 12:00
pacjent to mk4 z 2002, immo3, pokradziezowy, brak licznika (był full fis) i xenonow, no i co za tym idzie brak pin -u starych zegarów
nowy licznik juz mam (narazie 1/2fis), jak to ugryźć żeby odpalić auto? skąd wyobyc pin starej szafy?
vagcom i vagtacho mam, pin nowej szafy znam
pozdrawiam
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz kwie 24, 2011 13:45
Nie masz przywieszki do kluczyków ze zdrapką z pinem?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz kwie 24, 2011 15:29
stary pin można wydłubać z ECU. Nie wiem jak VAG Tacho, ale jeśli to EDC15 chińskim VAG K+CAN Commanderem da rade to zrobić
Obrazek Obrazek
ukiloki
Post autor: ukiloki » pn kwie 25, 2011 11:31
przywieszki niestety nie ma
jutro wycigam komp silnika i daje do speca
dzieki za sugestie
Diagi
Post autor: Diagi » śr kwie 27, 2011 22:33
PIN nowych zegarów, PIN auta wyciągnięty jak wyżej zostało napisane już z ECU silnika oraz komplet kluczy. To pozwoli zaprogramować wszystko jak należy. Jeżeli będą jakieś problemy, pomogę.
mackowski30
Post autor: mackowski30 » śr maja 25, 2011 00:49
ukiloki, dałeś rade?
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
ukiloki
Post autor: ukiloki » śr maja 25, 2011 07:04
mackowski30, jest lipa
stary i nowy pin juz mam, nowa szafa jest vdo 846C, procedure znam, w vagcom 3,11 wogole nie moge wejsc do kanalu '50' zeby wpisac stary pin
dodatkowo okazalo sie ze auto pali nawet bez licznika, szkopy zdeaktywowali immo w ecu silnika :( przed sprzeaniem auta
czy nowszy vag np 4 lub vcds pomoze?
ja sie poddałem bo autem da się tymczasowo jeżdzić, chętnie dam zarobić komuś mądrzejszemu i potrzebny namiar na kogos w lodzi lub wroclawiu, legnicy kto to ogarnie
grg474
Post autor: grg474 » śr maja 25, 2011 08:08
ukiloki pisze:czy nowszy vag np 4 lub vcds pomoze?
pomoże
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
mackowski30
Post autor: mackowski30 » śr maja 25, 2011 08:09
Kontaktuj się z Diagi'm, a problem na pewno będzie rozwiązany. Chłopak "siedzi" w tym po uszy, więc dacie radę.
Zresztą jak widzisz, sam zadeklarował pomoc..
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 25, 2011 09:31
Zrobić -immo on- w sterowniku silnika,dopasować wszystko do kupy i tyle w temacie .
ukiloki
Post autor: ukiloki » śr maja 25, 2011 20:44
auto jest kolegi zimnylech, dzisiaj się skontaktuje z Diagi, damy znać jak już będzie po wszystkim
Wróć do „Elektryka”
