Brak świateł Drogowych
Witam posiadam vw golfa II 1.6 td brak świateł drogowyxgh po przełączn ieu przy kierownicy (świecą tylko pozycyjne) grill z 4 lampami prosze o pomoc przy przełączaniu cyka przekaźnik 18
Sprawdż czy zapala się kontrolka od długich na zegarach , jeśli nie to padnięta może być manetka . Jeżeli kontrolka jest to podmieniłbym na próbę od kogoś ten przekażnik
Re: Brak świateł Drogowych
wszystko już gra jak powinno kontrolka na długich nie zapalałą sie . ale podczas demontażu elemento alarmu ktore pozostail poprzedni właściciel musiałem usunąć jeden kabel od masy przy przekaźnikach od świateł ( ktos zrobił przekaźniki pod kierownicą) po podłączeniu próbówki pod jeden z "pinów" długie się zaświeciły wiec podłączyłęm mase i jest JASNO
do zamknięcia pozdrawiam i dziękuje za pomoc
