Brak kontrolki ładowania. Ładowanie jest. Proszę o pomoc.
- damian_piaski
Witam borykam sie z problemem braku kontrolki ładowania. Kilka miesiecy temu zużyły mi się szczotki.Sygnalizowała mi to kontrolka ładowania no i raz zabrakło mi raz prądu w trasie. po wymianie szczotek z regulatorem (Swag), naładowałem aku no i jeżdze do tej pory. Wcześnij jakoś nie zwracalem uwagi że brak tego światełka podczas właczania zapłonu, dopiero ostatnio jakoś na to zwróciełm uwagę,że brakuję mi czegoś
Co zrobiłem dotąd aby rozwiązać problem:
- wymieniełem diodę ładowania
- sprawdziłem zegary (taśmę) czy nie jest przedarta
- rozłączyłem kostke przy aku z niebieskim kabelkiem (tak jak to było omawiane w innych tematach) i połaczyłem do masy
- wyczyściłem styki przy altku, przy aku i na karoseri pod akumulatorem.
Co można jescze sprawdzić? Dodam że wczoraj raz mi się zapaliła na chwilkę ale zgasła.
Proszę o pomoc Damian
silnik,1.3 NZ 55 km 1990 rok, licznik na jedną wtyczkę
Ostatnio zmieniony czw mar 10, 2011 23:40 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
- Tomasz Bis
i jaki wynik tego ?damian_piaski pisze:- rozłączyłem kostke przy aku z niebieskim kabelkiem (tak jak to było omawiane w innych tematach) i połaczyłem do masy
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- damian_piaski
i jaki wynik tego ?
odlacz kabel od kontrolki(przy alternatorze) i do masy zewrzyj. konrolka powinna swiecic w liczniku przy wlaczonym zaplonie (silnik nie pracuje) potem wez zarowke z postoju i dwa kable do niej przylutuj jeden koniec daj do plusa aku. a drugi do styku przy alternatorze tez powinno swiecic przy zalaczonym zaplonie (silnik nie pracuje ) odpalasz silnik i ta dodatkowa kontrolka ma zgasnac. napisz w ktorym przypadku jest cos innego niz napislalem . jesli w pierwszym to szukaj przy liczniku jesli w drugim szukaj w alternatorze.
- damian_piaski
zrobiem pierwszy przypadek i kontrolka nie zaświeciła sięFIRERS pisze:odlacz kabel od kontrolki(przy alternatorze) i do masy zewrzyj. konrolka powinna swiecic w liczniku przy wlaczonym zaplonie (silnik nie pracuje) potem wez zarowke z postoju i dwa kable do niej przylutuj jeden koniec daj do plusa aku. a drugi do styku przy alternatorze tez powinno swiecic przy zalaczonym zaplonie (silnik nie pracuje ) odpalasz silnik i ta dodatkowa kontrolka ma zgasnac. napisz w ktorym przypadku jest cos innego niz napislalem . jesli w pierwszym to szukaj przy liczniku jesli w drugim szukaj w alternatorze.
podmienie licznik zobczymy co będzie
Re: Brak kontrolki ładowania. Ładowanie jest. Proszę o pomoc
dla pewnosci zrob drugi zestaw czy alternator jest ok .
- damian_piaski
Powtórzyłem czynności sprawdzające z diodą te które opisałem w pierwszym poście, ponad to zrobiłem ten drugi zestawik i faktycznie żąrówka zgasła w momencie rozpoczecia pracy silnika.FIRERS pisze:dla pewnosci zrob drugi zestaw czy alternator jest ok .
dodatkowo zmieniłem zegary i nie zapaliła się, po chwili kolega LUMPAS podrzucił mi jeszcze jedna pare zegarów i w nich również dioda ładowania nie zaświeciła się.
A więc wniosek taki:
-alternator ok
-zegary ok
Wychodzi na to że gdzieś między altkiem a zegarami jest przerwa. Czy Ktoś posiada jakiś schemat?
mierz przejscie na kablu od wtyczki licznika do alternatora .. zobacz kolor przy alternatorze , a przy liczniku bedzie ten sam kolor .
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Witam!
Dwaj Koledzy, w dwóch tematach, mają podobny problem z Golfem II i ich lampką kontrolną ładowania.
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... vanie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na tej rosyjskiej stronie można zapoznać się z przebiegiem dla nas najważniejszego, błękitnego kabelka od zacisku D+ alternatora ( schemat numer 12.14.4) do deski rozdzielczej i skrzynki bezpieczników (schemat 12.14.. Według niego należy sprawdzić ciągłość przewodu, czy nie jest przerwany, rozłączone złącze itd. Już na złączu licznika połączenie niebieskiego kabelka do masy musi dać świecenie kontrolki (naturalnie zapłon włączony, silnik stoi). Zasilanie na liczniku raczej jest – bo byłby kłopot ze wskaźnikami paliwa i temperatury.
Można też według rysunku 12.11 sprawdzić diody w liczniku.
Dla osób nieznających cyrylicy i języka rosyjskiego, można tą stronę czytać poprzez „Google-tłumacz [Tłumaczenie strony]”. Może będzie śmiesznie ale da się zrozumieć.
- damian_piaski
dziś rozwiązałem problem braku kontrolki oraz braku ładowania przy niższych obrotach... mianowicie został sprawdzony raz jeszcze ten niebieski kabelek i okazało się że jest pęknięty, sparciała cześć została wymieniona oraz wlutowany nowy konektorek i wszystko gra.
