Nie działa lewe światło postojowe przednie
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » sob lut 19, 2011 14:32
Witam, mam problem, koleś wymieniał mi lewy przedni błotnik golfie 3. Od tego czasu nie działa mi światło postojowe lewe przednie. Wymiana żarówki nie pomogła, długie światło i mijania świeci się bez problemu , natomiast postój nie . Prawa lampa działa bez zarzutu. Sprawdzałem kable, odłączałem wiązkę i przyłączyłem spowrotem i nic nie pomogło. Z oględzin kabla który idzie od lampy również nie wywnioskowałem aby był naderwany. Co może być przyczyną?
Bezpiecznik?
Dodam że mam orignalne standardowe helle jednozarówkowe, chyba h4.
Pomóżcie proszę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 19, 2011 14:35
BigJohn31 pisze:Bezpiecznik?
od tego powinieneś zacząć...jeszcze przed założeniem tematu :bajer:
a tył świeci ??
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » sob lut 19, 2011 14:49
Tył świeci... A to moze bezpiecznik być, a który dokładnie ? Koleś co mi go robił wymieniał mi tez antene od radia. Moze to ma związek...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 19, 2011 14:53
jak tył świeci to bezpiecznik nie...zobaczy czy dochodzi prąd do wtyczki. Opis bezpieczników znajdziesz na forum...
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » sob lut 19, 2011 14:59
Ale w sumie jak mam to sprawdzić ? Mijania i długie świeca normalnie, to czy to prąd ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 19, 2011 15:15
BigJohn31 pisze:Ale w sumie jak mam to sprawdzić ? Mijania i długie świeca normalnie, to czy to prąd ?
hmmm...od postojówki jest osobny kabel, dochodzi do żarówki...musi być na nim napięcie +12V (około)...sprawdzam probówką, miernikiem, żarówką z kabelkami...
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » sob lut 19, 2011 15:16
Że zapytam jaki kolo ma ten kabel, bo u mnie jest tam brąz, biały i niebieski...
Wróć do „Elektryka”
