Przekaźnik świec żarowych na osiem pin
witam szukam przekaźnika od świec żarowych na 8 pin do Golfa III 1,9 TD czy ktoś jest w stanie mi pomóc ???!!!!
doti crazy
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Ośmiu a nie siedmiu, bo właśnie siedem nóżek mają te dla silników TD czyli AAZ?.
W jakim sensie "pomóc"?
Jeśli chodzi o posiadanie takowego - nie posiadam.
Jeśli chodzi o oznaczenie to 357 911 253A (koniecznie z literka "A", bo bez literki są do elektronicznie sterowanych SDI oraz TDI
Właśnie niby numer nadwozia odpowiada dla siedmiu, ale niestety nie jest odpowiedni a obecnie do tej pory miałam z osmioma i tylko taki jest odpowiedni więs sama nie wiem co jest grane z moim Autkiem ale skoro ma być osiem pin to właśnie takiego szukam i proszę o pomoc w znalezieniu bo dziwnie wydaje mi sie że jest to problem Dzięki z góry
doti crazy
- Zico63b
A jaki jest numer z tego dotychczasowego? Podobny do tego, który podałem czyli 9... lub 10-cio znakowy? Powinien być naniesiony na obudowę.
i w tym tkwi problem bo obudowa została zdięta abym mogła podgrzewać swiece dotykając styki palcami he he więc niestety nie mam żadnego numeru jeszcze jutro sprawdzę w garażu może się gdzieś zawieruszyła ale czy wogole występuje taki przekaźnik na 8pin?
doti crazy
- Zico63b
To jest "oficjalny":
http://www.motoneo.pl/k-przekaznik_swie ... 10222.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I zawsze siedem...
I zawsze siedem...
to ja wiem i już widziałam ten link ale myślałam że tu ktoś coś bedzie wiedział sam widzisz jak wygląda mój przekaźnik taki jes odkąd kupiłam auto pamiętam tylko tyle że obudowa była orginalna audi wv a dlaczego te na siedem nie pasują do mojej płyty z bezpiecznikami to znaczy nie ma problemu je wsadzić ale wtedy nawet kontrolka żarowa się nie świeci i co to może być??
doti crazy
- Zico63b
Szukałem po różnych źródłach, powinien być ten, zobaczymy jutro ten numer - może coś wyjaśni.
ok dzięki za pomoc to dla mnie naprawdę warzne więc do jutra pozdrawiam;)
doti crazy
30 glowne zasil 87 wyjscie na swiece 50 sygnal rozrusznika T czujnik temp L kontrolka swiec 85 masa 86 plus po stacyjce Masz 7 pinow ktore opisalem i taki potrzebujesz do Twojego auta zaden inny na 8 pinow Jakby co to taki posiadam na 7 pinow oczywiscie
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
