Cześć. Jakiś czas próbuję dojść do tego, czemu mój silnik (1.8 PL) źle zapala jak jest zimny (jak jest ciepły to też niezbyt dobrze). Winowajcą okazał się wtryskiwcz rozruchowy - nie działa. Po sprawdzeniu wszytkiego co jest z nim związane, okazało się, że problem tkwi w zasilaniu elektrycznym - nie ma go. Zacisk plusowy wtryskiwacza jest połączony z zaciskiem na rozruszniku (na rysunku nr 1). Po przekręceniu kluczyka w pozycję powiedzmy "rozruch" (rozrusznik kręci) na tym pinie (nr 1) powinno się pojawić napięcie, nie? Ten pin powinien być zmostkowany z innym na rozruszniku? Jak to ma być poprawnie??
1 - pin do którego dochodzą dwa kable (carny i czerwono-czarny)
2 - zacisk do którgo jest dołączona tśma miedziana
3 - zacisk dla grubych przewodów z akumulatora
4 - zacisk na przewód 4mm zasilający (?)
