Klapa bagażnika sama się otwiera...
soprano99
Post autor: soprano99 » ndz lut 06, 2011 16:18
Witam, mam problem z klapą bagażnika w moim MK4 Variant.
Otóż w chwili przekręcania klucza w stacyjce na zapłon słyszę jak odskakuje zamek w tylnej klapie. Klapa wtedy jest tak jakby poluzowana, puszcza dybel. Nie ma już do tego siły. Żeby mi się tak nie robiło to blokuje zamek i dopiero odpalam. Czekam na rady.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 06, 2011 21:06
Kable w przelotkach z budy do klapy badaj czy się nie połamały...
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lut 06, 2011 21:22
bardzo często przy spadkach napiecia otwiera się tylna klapa , może aku juz niedomaga spróbuj podłączyć nowy aku albo chociaż pewny i wtedy zobacz przy odpaleniach czy będzie sie klapa otwierać
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
karolw2
Post autor: karolw2 » ndz lut 06, 2011 23:39
U mnie było właśnie tak jak napisał martinezz123, na vagu sprawdziłem że przy odpalaniu napięcie spadało do 8V, ale akumulator był no name i miał 4,5 roku i nie trzymał napięcia, rozładowywał się w ciągu 4-5 dni pomimo robienia codziennie ok 20 km, kilka dni temu wymieniłem akumulator i na razie mam spokój. Albo rzeczywiście były to spadki albo sam ozdrowiał. :bigok:
soprano99
Post autor: soprano99 » śr lut 09, 2011 09:11
Dzięki za rady. to trzeba się na vag wybrać
Wróć do „Elektryka”
