Zmieniarka CD Pioneer, bierze prąd?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt lut 01, 2011 22:24
Witam. Pytanie torche z innej beczki, ale myśle że nie sprawi wam problemu. Zamontowałem wczoraj zmieniarke Pioneer 6CD i w ori instalacji masa była z tyłu(w bagażniku) a plus pod kością radia. Dałem ten plus w ISO na czerwony styk, stały plus. I tu pytanie. Zmieniarka gra i nagle wyłączam radio, a zmieniarka? chodzi? Mam ją dac pod zapłon?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 01, 2011 22:33
pod remote (przeważnie niebieski kabelek) - +12V po włączeniu radia...zwane też sterowaniem anteny
jak dałeś stały plus to normalne że działa cały czas
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt lut 01, 2011 22:35
myślałem ze ze wtyczki jest sterowana. Ok to musze zrobić tuning. Dzięki wielkie.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » czw lut 03, 2011 00:54
Niebieski kabelek nie jest w stanie ogarnąc zmieniarki. Dałem kabel pod zapłon i wszystko jest ok.
Wróć do „Elektryka”
