jak podpiąć wtyczkę?
Mike_D
Post autor: Mike_D » sob sty 15, 2011 17:18
Mam tragiczno-śmieszny problem z wtyczką wiązki przewodów tylnych drzwi :/. Sprawdzałem wiązki w gumowych osłonach pod kątem połamanych przewodów, okazało się że z tyłu jest wtyczka którą przypadkowo wypiąłem - spodziewałem się przewodów wychodzących z słupka, tak jak jest z przodu..
Wtyczka powinna wejść do białego gniazda zaznaczonego na zdjęciu - niestety gniazdo lata "luzem" i przy próbie wepchnięcia wtyczki chowa się w słupku..
Nie ma jak go przytrzymać np. śrubokrętem bo plastikowy kołnierz wtyczki nachodzi z obu stron na obudowę gniazda - jest jakiś sprytny myk na to czy trzeba będzie rozbierać tapicerkę?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 15, 2011 17:38
Mike_D pisze:jest jakiś sprytny myk na to czy trzeba będzie rozbierać tapicerkę?
Nie wiem czy w MK3 jest tak samo ale w MK4 tapicerkę ze słupka zdejmuje się w 10s...jak ktoś nie ma wprawy to 30 ;) Jak nie dasz rady przytrzymać sobie tego gniazda kombinerkami czy czymś to po prostu zdejmij tapicerkę...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 16, 2011 01:09
tak samo bardzo łatwo się osłonę słupka zdejmuje właściwie niema o czym pisac, potem już dojdziesz co i jak trzeba gniazdo przejręcić i będzie się trzymać, chyba że ma zaczepy połamane.
Mike_D
Post autor: Mike_D » pn sty 17, 2011 01:54
Qto i Paweł Marek, dzięki za dobrą podpowiedź i zachęcenie do walki z plastikiem, co prawda nie trwało to 30 sek a raczej 5 min ale udało mi się nie połamać zaczepów więc cierpliwość popłaciła :)/ btw, tą wtyczkę się masakrycznie skręca z gniazdem..
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
