Czujnik kąta skrętu ESP ?
renee
Post autor: renee » czw sty 13, 2011 21:53
Czy czujnik kąta skrętu do MK IV to jest to ? http://allegro.pl/tasma-airbag-vw-golf- ... 01076.html" onclick="window.open(this.href);return false;
guziolek
Post autor: guziolek » czw sty 13, 2011 23:16
To jest taśma a czujnik. Czujnik od ESP nazywa się G200 (czujnik przyspieszeń bocznych,czujnik zderzenia, czujnik skrętu)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw sty 13, 2011 23:32
no tak jest to taśma airbagu ale w środku znajduje się czujnik o który pytasz :) . pozdro
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
renee
Post autor: renee » czw sty 13, 2011 23:55
Czyli jak mam walnięty czujnik kąta skrętu to moge śmiało kupić taką część jak w linku założyć ,skasować błąd i jezdzić ?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt sty 14, 2011 01:40
powiedzmy . może się okazać że wcale nie jest ta część padnięta , może rozkalibrowana :hmm: . . ale jeżeli faktycznie będziesz miał go zepsutego to kupić wymienić i przede wszystkim skalibrować , oczywiście błędy też skasować
www.vwjgora.pl
renee
Post autor: renee » pt sty 14, 2011 10:13
Dzięki za info,już wiem o co chodzi.Punkciki przyznane :bigok:
Kill2005
Post autor: Kill2005 » wt lis 12, 2013 23:42
Czy te błędy:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
49-00 - No Communications
mogły by sugerować wadliwy czujnik G200 ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 13, 2013 14:02
tak, ale nie zawsze opis błędu idealnie zgadza się z usterką. Tu pisze że brak komunikacji, więc nie możesz wykluczyc że to tylko okablowanie sfiksowało. czyjnik skrętu się kalibruje a drugi czujnik przyśpieszeń bocznych nie
Wróć do „Elektryka”
