Pali bezpiecznik kierunkowskazów golf 3
Velthar
Post autor: Velthar » czw gru 30, 2010 22:45
Mam teraz bardzo często pewien problem. Pali mi się bezpiecznik kierunkowskazów. Włączę kierunek i pali. po wymianie bezpiecznika pochodzi dzień może trzy i pali. Nie wiem gdzie szukać... zaobserwowałem, że wilgoć nie ma wpływu. Bo jak jest sucho czy mokro na drodze to to samo jest. Dziś spalił mi się już 23 bezpiecznik... :(
pozdro
karoldg
Post autor: karoldg » czw gru 30, 2010 22:52
sprawdź masę . a może masz za mały bezpiecznik powinieneś mieć 10A bezpiecznik
Velthar
Post autor: Velthar » czw gru 30, 2010 23:57
Spalił mi nawet 15A. Masę przy akumulatorze?
evil666
Re: Pali bezpiecznik kierunkowskazów golf 3
Post autor: evil666 » pt gru 31, 2010 02:14
Velthar pisze:Spalił mi nawet 15A. Masę przy akumulatorze?
bezpiecznik musi być 10A i nie można dawać większych czy mniejszych, co do masy to chodzi o mase od kierunkowskazów ;) sprawdź kable najlepiej cm po cm bo jest gdzieś na 99,9% przetarty.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt gru 31, 2010 02:34
Bezpiecznik pali się przy włączaniu określonej strony (np. prawej) czy obu lub nawet bez włączenia?
Gdy którejś ze stron - przewody zasilające w miejscach, gdzie mogły się przetrzeć, np wiązka pod akumulatorem czy przy przednich lampach.
Gdy strona włączana nie ma znaczenia - pali na obu lub jeszcze przed włączeniem - przewód od skrzynki do manetek lub brud albo uszkodzenie w samych manetkach. Możliwe też wówczas zwarcie w przerywaczu kierunkowskazów.
Do sprawdzenia włożyć MNIEJSZY bezpiecznik - sprawny układ będzie działał nawet na 5A, a z pewnością 7,5A, natomiast szybciej i bezpieczniej wychwyci się moment, kiedy się przepala. 10A dają na wypadek, gdyby ciągnąć przyczepę.
Velthar
Post autor: Velthar » pt gru 31, 2010 16:18
Pali zawsze po daniu skrętu w prawo. Czyli zobaczyć instalację? od którego miejsca zacząć?
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt gru 31, 2010 16:37
od żarówek w kierunku skrzynki bezpieczników zarówno od przodu jak i od tyłu. potem odcinek skrzynka -> manetki. możesz zacząc od manetek jak chcesz. i tak jak napisał kolega Zico63b szczególną uwagę zwrócić na miejsca szczególnie wrażliwe.
Obrazek Obrazek
karoldg
Post autor: karoldg » pt gru 31, 2010 16:51
najlepiej zacznij sobie od skrzynki bezpieczników . sprawdź styki masy przekaźnika, bezpiecznika, . Później sprawdź przewody kierunkowskazów koloru czarno-biały i czarno-zielony. jeżeli to nie pomoże sprawdź manetkę przy kierownicy może tam na stykach na kostce jest jakiś styk zaśniedziały . jeśli chodzi o samą manetkę jest ona nierozbieralna(chyba), żeby ją wyjąć musisz zdjąć kierownicę.później sprawdź przewody do lamp może tam coś jest nie tak.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt gru 31, 2010 17:20
W tym wypadku Kolegę Velthar będzie interesował kolor czarno-zielony - gałąź prawa. Zwrócić szczególną uwagę czy nie jest przetarta gdzieś izolacja na wiązce, czy nie jest przetarta np. linką sprzęgła, itd - możliwości są niezliczone. Manetka jest naturalne rozbieralna, jak to w VW :grin: , można także wymienić tylko część od kierunkowskazów/świateł. Kierownicę jednak trzeba zdjąć.
Ostatnio zmieniony pt gru 31, 2010 19:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Velthar
Post autor: Velthar » pt gru 31, 2010 17:56
Masakra... trudno jak zrobi się cieplej to zabiorę się do roboty. dzięki wszystkim za pomoc.
Wróć do „Elektryka”
