Problem z akumulatorem. Kupiłem nowy i dalej lipa
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr gru 29, 2010 14:23
Witam, kupiłem nowy akumulator bo strary z rana nie chciał kręcić. Co prawda 44Ah 440A Varta po promocyjnej cenie, ale chyba skoro jest nowy nie powinien mieć problemów. Ogólnie odpaliłem go dziś rano, pół obrotu rozrusznika :) Tyle że rozrusznik tak przeciągnął. Dlatego zdziwiony zgasiłem go zaraz i spróbowałem go odpalić jeszce raz. A zawsze tak mam że pierwsza próba to odpala odrazu, a czasem jak mi pierwsza próba nie wyjdzie, że jest duży mróż a ja mu przez pierwsze 3 sekundy lekko gazem nie pomoge to może odpalić i zaraz zgasnąć, no i potem druga próba to już trzeba było zawsze dłużej kręcić i kończyło to sie nie powodzeniem :jezor: i zdechnięciem akusa. A Teraz miałem tak samo, za drugim razem już akumulator nie dał rady, a wczoraj go kupiłem. Jak troche postoi to znowu zaczyna kręcić ale jednak zbyt wolno żeby samochód odpalił. Czy powinienem go oddać?? Czy to może rozrusznik??
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr gru 29, 2010 15:42
Najprędzej rozrusznik do przejrzenia. Możliwe, że masz szczotki do wymiany i tuleje do przesmarowania. Przy rozruchu pobiera o wiele więcej prądu niż normalny rozrusznik, stąd nawet nowy akumulator z czasem nie daje rady nim zakręcić.
WRHZ
Post autor: WRHZ » śr gru 29, 2010 15:56
Jak juz wyciagniesz rozrusznik to sprawdz szczotki, komutator przeczysc, tulejki najlepiej kupic nowe calosc nie jest droga.. Co do aku sprawdz jeszcze czy Ci cos nie ciagnie na lewo pradu podczas postoju :) i nie rozladowuje czesciowo akumulatora
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 29, 2010 19:26
jeśli rozrusznik kręci normalnie szybko to do przejrzenia wiele kabli, chodzi o miejsce w którym następuje spadek napięcia w chwili rozruchu, na tyle duży że iskra słaba, albo wtryskiwacze kuleją. Np przekaźnik 30 albo kostka stacyjki ale to dwie z dziesiątków możliwości.
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » czw gru 30, 2010 01:14
No dzięki panowie za rady, w takim razie będe musiał przejrzeć rozrusznik. Tak czy siak, jutro też jade z rana wymienić akumulator na większy, byłem dzisiaj w sklepie i powiedzieli mi że do tego silnika to jednak nie bardzo taki mały akumulator i na jutro będą mieli dla mnie 60Ah. Zresztą jak byłem w innym sklepie to według ich książki, do golfa II 1.8 zalecany jest 55Ah, a do GTI 60Ah. W każdym razie z rozrusznikiem też powinno być coś nie tak, tyle ze jak juz go uruchomie i pochodzi troche to normalnie szybko kręci i długo może i nie zdycha wgl. Także nie wiem.
A w ogóle przeczytałem mój pierwszy post i jest średnio zrozumiały tak coś :helm: he.. Jakby ktoś źle przeczytał to pisząc pół obrotu rozrusznika :P Chodziło mi że auto odpaliło po pół obrotu rozrusznika :) Ale te pół obrotu zakręcił tak wolno, dlatego zdziwiony zgasiłem go i chciałem spróbować jeszcze raz, a zawsze przy drugiej próbie trzeba już go dłużej kręcić. No i druga próba wyglądała tak że krecił tam parenaście razy ale zbyt wolno i coraz wolniej aż praktycznie padł.
gajos7772
Post autor: gajos7772 » czw gru 30, 2010 16:54
mam to samo.. nowy aku centra standard 55Ah. rozrusznik po regeneracji, wymienione szczotki i tulejki i z rana tak wolno kręci jak by akumulator był padnięty. jak ciepły to jest ok. no i co to może być?? silnik 1.6 + LPG PN
Only VW
Wróć do „Elektryka”
