Strona 1 z 1
				Golf IV swieci poduchac, nie da sie skasowac POMOCY
				: śr gru 22, 2010 20:07
				autor: art_wro
				Witam, moze zancze od tego: kupilem golfa 4 po dachowaniu, była wystrzelona poducha w siedzeniu, załozyłem nowa..., podpiłem VAG-a było kilka błedów od poduszek... niestety zostały dwa których nie da sie skasowac sa to ;
654	Zapalnik napinacza pasa kierowcy - N153
	zbyt duża oporność
655	Zapalnik napinacza pasa pasażera - N154
	zbyt mała oporność
Byłem z tym u elektryka, powiedział ze mam cos z przewodami idacymi do pasów... Pytałem go czy nie jest czasem uszkodzony sterownik od poduszek, powiedział ze nie bo gdyby był, wyskoczyło by mu to na kompie. Osobiscie próbowałem odpiac przewod idacy do pasów i podpiołem jeszcze raz VAG-a i ciagle pokazuje te same błedy w/w.  Co to bedzie wg Was??
Aha i jeszcze chciałem zapytac o jedno. Skrecajac tego golfa zauwazyłem brazowy przewód srednicy ok. 2mm i na koncu tak jakby uciety, pokazuje ze ma on isc po lewym przednim słupku do podsufitki lecz nie ma gdzie go ząłczyc, wiecie po co on jest i gdzie on ma byc??
				: śr gru 22, 2010 21:16
				autor: martinezz123
				kolego błędy wyraźnie wskazują usterkę napinaczy pasów kierowcy i pasażera . pewnie musisz wymienić te zapalniki i po sprawie
				: czw gru 23, 2010 10:52
				autor: art_wro
				No tak ale wizualnie nie sa one uszkodzone;/ jakie oporniki mam włozyc zeby było ok??
				: czw gru 23, 2010 11:04
				autor: art_wro
				Aha no i czy jak załoze te oporniki to czy poduchy beda ok, zn czy beda sprawne??
				: czw gru 23, 2010 11:49
				autor: martinezz123
				bo podczas wypadku one wizualnie sie nie uszkadzają , coś się stało w nich w środku i teraz nie spełniają swojej funkcji , proponuje wymianę
 . tak mi się wydaje że po założeniu oporników układ ratujący ci życie nie będzie działał jak należy .i poduchy mogą się nie odpalić w poszczególnych sytuacjach .
				: czw gru 23, 2010 14:37
				autor: art_wro
				Aha ok, no to chodziasz podajcie mi jakie maja tam byc te oporniki zeby sprawdzic sobie czy to napewno te pasy
				: pt sty 21, 2011 00:09
				autor: Marcin100420
				witam mi wyskoczyły takie  błedy
655 zapalnik napinacza pasów pasażera zbyt duża opornośc  błąd sporadyczny n154
1218 zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej 200 zbyt duza opornosc  bład sporadyczny
532 napięcie zasilania sygnał za mały błąd sporadyczny
te 2 ostatnie skasowałem 1218 i 532 a ten pierwszy nie moge 655
moze ktos wie co jest grane?
				: ndz sty 23, 2011 21:02
				autor: wanior
				Wyczyść kostki połączeniowe przy napinaczu pasów, nie psikaj żadnymi preparatami. I wtedy skasuj błąd powinno być Ok.
				: ndz sty 23, 2011 21:40
				autor: Fahoo
				a co z crash data?
				Re: Golf IV swieci poduchac, nie da sie skasowac POMOCY
				: pn sty 24, 2011 09:18
				autor: Marcin100420
				nie nie był po dzwonie kupiłem go 4 lata temu i było wszystko ok i po około roku było jeszcze ok
				: pn sty 24, 2011 12:52
				autor: martinezz123
				Marcin100420 pisze:nie nie był po dzwonie kupiłem go 4 lata temu i było wszystko ok i po około roku było jeszcze ok
kolega kupił auto 2 lata do tyłu a teraz mu nagle poducha zaświeciła zaczął rozbierać i okazało sie że zamiast podłączonej poduchy ma trzy rezystorki imitujące 4,5 ohm , także z ta bezwypadkowością różnie bywa
				: śr sty 26, 2011 19:22
				autor: k-meal
Sciag plastik na bocznym slupku, przy pasie bezpieczenstwa. Zobaczysz wtyczke, rozepnij ja i zepnij spowrotem, ewentulanie popsikaj dobrym srodkiem.
Mialem niedawno taki przypadek i pomoglo.
Jak nie pomoze to daj znac.
Pozdr.
				: ndz sty 30, 2011 14:15
				autor: Marcin100420
				Rozłączyłem ta kostke od napinacza pasów i psiknełem ją preparatem kontakt 61, wykasowałem vagiem i kontrolka zgasła.Dziekuje wszystkim za pomoc i zamykam temat
