golf II 1.6 D czujnik temperatury
finch
Post autor: finch » sob lis 05, 2011 22:58
Najlepiej zapalić samochód przejechać się żeby silnik nabrał nominalnej temperatury i pomierzyć. Ja w swoim dieslu też to przerabiałem, godzinka roboty wraz ze zmianą czujnika.
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz lis 06, 2011 00:43
Tak. Ale nie ma różnicy miedzy autem a garnkiem. Pomiar temp. odbywał sie w aucie i w garnku tym samym termometrem wiec Czy ebde miał czujnik w obiegu czy w garnku ma tą samą opornosć.
finch
Post autor: finch » ndz lis 06, 2011 15:58
Mi chodzi tylko o ułatwianie sobie życia bo równie dobrze możesz nagrzewać go powietrzem.
diesel4ever
yogi44
Post autor: yogi44 » ndz lis 20, 2011 20:58
Nastąpiła wymiana chłodnicy na nową, bo stara ciekła. Wskazania temperatury cieczy chłodzącej bez zmian. Ciągle pokazuje za dużo. :ass:
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
finch
Post autor: finch » ndz lis 20, 2011 23:14
Jak już pisałem wcześniej też miałem takie przeboje i winny był czujnik temperatury w króćcu. Ja bym na Twoim miejscu zmienił czujnik zamiast szarpać się z zegarami. Powiedz jeszcze jak wskazuje Ci czujnik poziomu paliwa, nie kłamie?
diesel4ever
yogi44
Post autor: yogi44 » pn lis 21, 2011 21:35
wskażnik poziomu paliwa działa wporządku, a czujnik temperatury w krućcu wymieniałem już. Mierzyłem też napiecie prądu w licznikiu , jest dokładnie 9.98 V , znaczy ze też jest w porządku. Nie mam już co wymieniać: został się tylko silnik :goof:
WWWmk2
Post autor: WWWmk2 » wt lis 29, 2011 21:34
ja mam mk2 1.8 ben, gaz...no to od poczatku moj problem z temepratura, wywalało mi płyn strasznie, codziennie musiałem dolewać, wskazówka wskazywała na 3/4 czasem 4/4 jak dostał w piz de, wymieniałem 2 razy termostat a to troche roboty jest i tak pupa :grrr: i okazała sie uszczelka, wymieniłem i wszysytko git, temperatura wskazuje zaraz po tej grubej kresce na poczatku czyli jakies 1,5/4 i płynu nie wywala i mysle ze chyba to wina niedogrzania silnika, w bagnecie znalazłem biała maz i teraz nie wiem kompletnie co to jest, na forum pisza zebym wymienił czujnik temperatury ale czy to pomoze? wkładam w niego kazdy grosz i zalezy mi zeby chodził jak zegarek pomimo ze ma juz 21lat wiec prosze o konkretna pomoc... a oto jedno ze zdjęć Obrazek
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt lis 29, 2011 21:48
WWWmk2 pisze:wskazówka wskazywała na 3/4 czasem 4/4 jak dostał w piz de
Wskazówka była na tej wysokości i wywalał wode. Wymieniłeś termostat a co z wentylatorem chłodnicy ?? Jak samochód sie gotuje to wina wentylatora że nie chłodzi a gdy auto sie nie gotuje i pomimo że chłodzi wentylatro a wywala to wtedy szukamy dalej jak termostat i uszczelko pod głowica.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt lis 29, 2011 22:52
To morze być termo włącznik wentylatora który jest w chłodnicy
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 29, 2011 22:55
janek1350 pisze:To morze być
... albo też jezioro lub ocean. "Może" się używa w tym znaczeniu.
Natomiast w temacie: oczywiście, zgadzam się z Kolegą Janek1350 że włącznik wentylatora psuje się i utrzymuje zbyt dużą temperaturę płynu.
WWWmk2
Post autor: WWWmk2 » czw gru 01, 2011 16:28
wentylator włacza sie, uszczelka została wymieniona, termostat tez oczywiscie WAHLERA, juz sie nie gotuje ten problem ma z głowy, natomiast dziwi mnie ta biała maź na bagnecie i nie wiem o co z tym chodzi a nie mam kiedy podjechac do mechanika bo w tych godzinach pracuje. dodam ze ogrzewanie w srodku grzeje na ciepło i na zimno tak wiec ogrzewanie jest ok, tak wiec to moze byc czujnik temperatury? dzieki za odpowiedz
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw gru 01, 2011 21:09
Biała maź to baaaaardzo krótkie odcinki jazdy, bez doprowadzania do nominalnej temperatury silnika.
Suchy_PL_
Re: golf II 1.6 D czujnik temperatury
Post autor: Suchy_PL_ » ndz lut 12, 2012 23:34
ja tez wymieniłem chłodnice bo stara ciekła w 2 miejscach i temperatura bez zmian, czujnik był zmieniany...zamieniłem tez wtyczki na czujnikach w króćcu i dalej to samo więc przypomniałem sobie, że na króćcu z boku bloku mam stary czujnik na wpinke(ktos go chyba załozył zamiast plastikowego ze starego gofra)....jak dałem tam kabelkiem z wtyczki sygnał to wyszło, że tamte czujniki oszukują gdzieś o 2 grubości wskazówki (zawyżają)...czujnik w chłodnicy tez wymieniałem i teraz chyba wiem czemu tak jest....czujniki firmy topran...dziadostwo nieziemskie i strata kasy...założę się, że czujnik w metalowym króćcu z boku bloku mówi prawdę -to by się pokrywało z temperaturą otwarcia nowego termostatu...
yogi44
Post autor: yogi44 » pt mar 23, 2012 20:52
Mierzył ktoś może temperature na głowicy termometrem laserowym? Ile powinna wynosic? przy mk2 disel oczywiscie
Wróć do „Elektryka”
