Nie swieci sie żadna kontrolka na licznku
Witam kupilem niedawno golfa 2.0 gti 115km i nie swieci sie zadna kontrolka ani od poduszek ani na licznku nic ani od ładowania ani od oleju . Zadna w dolnym rzedzie niewiem co jest grane normalnie diody dobre a nie chcą sie swiecic.
Po włączeniu zaplonu zadna sie nie pali mozna normalnie odpalic na gazie bo na benzynie jak narazie nie chce chodzic ale z tym walcze
- Zico63b
 - Mistrz KieroVWnicy
Jeśli kontrolki są na żaróweczkach, to może są spalone albo ktoś "se" wyjął. Odpięta wtyczka nie wchodzi w grę, skoro Kolega nie pisze nic o braku wskazań  szybkości, obrotów lub zegara.
predkosc jest wskazywana a licznik mam na diodach oryginalnie a nie na zarówkac takie kwadratowe diody licznik z kompem mfa chyba
									- Zico63b
To nic mi nie przychodzi do głowy... poodpinane, bo wskazywały awarie? Ale wszystkie... Dziwne
no dokladnie sam niewiem co to czasem sie zapali na mniej niz sekunde od ładowania ale tylko mygnie raz na 100 raz zapalania
									- Zico63b
A rozbierał Kolega licznik, jak tam wygląda wtyk? Czy nic nie pocięte?
A może odpięty jest z tyłu skrzynki niebieski wtyk U2
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28" onclick="window.open(this.href);return false;
a niewiem czy nie jest odpiety sprawdze i mam nadzieje licznik rozbierałem ale żadnej ingerencji jedynie białe podswietlenie zegarów
wszystkie kostki podłączone moze wina zegarów bo temperatury ani stanu paliwa nie pokazuje
- Zico63b
Może być problem. Po takiej modernizacji mogła się niezauważalnie przerwać któraś ze ścieżek lub inna sprawa. Dobrą metodą by było podpięcie na chwilę innego licznika od np. sąsiada - tylko wtyk, bez pełnego montażu.
wiem ale zaden sąsiad mi znany nie ma golfa a juz bardziej nikt mi nie da rozebrać mu autko
Podjedź na szrot z wymontowanym twoim licznikiem ( bez licznika w aucie ) i podłącz licznik ze szrotu, najlepiej w obecności pracownika/właściciela.
									Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
w mojej okolicy na srotach jedynie łady i podobne malo kto golfa na szrot oddaje ale licznik zamowie najwyzej sprzedam
									- pancerniak665
kolego zobacz dokładnie mase. U mnie było podobnie predkość,obroty pokazywało a wachy i temp nie. Okazało się że poprzedni właściciel zmieniając licznik niedokręcił nakrętek mocujących całą taśme i nie było wystarczającej masy.Zdejmij licznik i zobacz wiązki od kontrolek,wachy i temp i po ich nitkach doedź do nakrętek i zobacz czy nie są za słabo dokręcone.U mnie pomogło
									http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
dzis zdazył sie cud przez chwile zaczelo wskazywac stan benzyny i potem zgasło moze cos byc w tym dokreceniu
