wskaźnik temperatury cieczy nie działa normalnie
BASTERKITON
Witam!
Mam pewien problem ze wskaźnikiem temperatury cieczy. Otóż wskaźnik czasami zachowuje się jak obrotomierz tzn. wskazuje temperaturę 90 stopni i niby wszystko jest ok ale nagle sam opada do 50 stopni, za chwilę znowu sie podnosi do 90-tki. innym razem dojeżdżam do świateł, zatrzymuję auto - wskaźnik opada do 50, zaczynam ruszać wskaźnik na 90. czasami zatrzymuje sie tuż przed 90 stopniami (dwie kreski przed). Bardzo prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak go rozwiązać. Z góry dziękuje za posty. Nadmieniam, że termostat w moim aucie (golf v 2003r. 1,9 TDI) został niedawno wymieniony na nowy ale problem ze wskaźnikiem pozostał.
- martinezz123
- DZIADZIA
bo to nie termostat tylko czujnik temperatury
i po sprawie
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a jak nie czujnik to jego wtyczka lub kabelki od niego...
BASTERKITON
wanior
- Auto: Golf VII Kombi
Po co gdybać podłączyć pod kompa i będzie wiadomo co jest nie tak.
To i ja mam pewne pytanie - W golfie 1.4 ABD ile jest czujników temperatury płynu chłodzącego i który odpowiada za podawanie sygnału do wskaźnika w zegarach? Pytam bo wskaźnik zamarł w pozycji 0 na amen - termostat raczej ok ale będę jeszcze weryfikować... Jeżeli to czujnik to który sugerujecie aby zmienić /sprawdzić ?
- martinezz123
- DZIADZIA
na twoim miejsu w pierwszej kolejności zrobił bym test licznika za pomocą vaga może problem tkwi w samym wskaźniku .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Mam Vag'a ale jak się robi test tego licznika ? Jakiś krótki manual może? Co nieco się orientuję ale zeby w golfie 3 gen. się dało? Nie słyszałem o tym nawet...
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: wskaźnik temperatury cieczy nie działa normalnie
no i widzisz kolego czeski błąd napisałeś w temacie MK5 o MK3 , ja nie znam oznaczeń wszystkich silników w golfach 3 . a więc niestety nie da sie takiego testu zrobićNostus pisze:Mam Vag'a ale jak się robi test tego licznika ? Jakiś krótki manual może? Co nieco się orientuję ale zeby w golfie 3 gen. się dało? Nie słyszałem o tym nawet...
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Ćwiczyłem przez rok ze wskaźnikiem temperatuiry. Raz 90 raz 0 stopni. Wymieniałem czujnik temperatury. Na krótki okres OK a później od nowa. Dziasiaj odkryłem przyczynę. Wtyczka do czujkika temperatury posiada uszczelkę silikonową wargową. Uszczejka jest przytrzymywana zawleczką którą można wyjąć przez szczelinę w obudowie wtyczki. Otóż ta uszczelka po paru latach pracy w temperaturach do około 100 stopni pęcznieje. To jest przyczyną wypychania pinów z gniazd i ograniczony styk lub brak styku. Wywaliłem spęczniałą uszczelkę założyłem mały pasek gąbki i jest OK! Może komuś ta rada się przyda. Pozdrawiam forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
