ogrzewanie tylniej szyby
Witam jak kupiłem golfika to ogrzewanie tylniej szyby nie działało więc kupiłem włącznik zamontowałem szybka grzeje ale jak właczam przycisk to zapala sie podświetlenie zegarów, tak ma być czy szukać miejsce zwarcia, bo jedynie to mi do głowy przychodzi?!
Był Peugeot 106 potem 1z a teraz jest AAM.
- Paweł Marek
Napisz czy wiązka była oryginalna do włącznika czy robiłeś ją sam, bo prawdopodobnie jest błąd w połączeniu i puściłeś plus z szyby na kabel do żaróweczki albo diody podświetlającej włącznik, albo faktycznie zwarcie i ktoś wyjął włącznik z tego powodu. Jeśli wiązka jest oryginalna popatrz dobrze czy ktoś nie majstrował nie zrobił jakiegoś wadliwego podłączenia do jakiegoś dodatkowego oświetlenia , dodatkowej wtyczki na zapalniczkę itp.
jakieś diody były podłączone a poza tym kabel niebieski z czerwonym zamieniony, dzięki za pomoc temat uważam za zamknięty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
