Elektrycznie składane lusterka
Witam, tj w temacie czy jest możliwość zainstalowania w golfie 4 elektrycznie składanych lusterek? Czy można wsadzić lusterka od innego vaga? Pozdro
nie ma ognia bez dymu xD
- martinezz123
- DZIADZIA
jest taka możliwość czy można z innego vaga nie wiem trzeba by było dopasowywać , pytanie dedykowane koledze GREGowi , on u siebie z tego co mi wiadomo założył
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
greg
tak - jestalbercik pisze: czy jest możliwość zainstalowania w golfie 4 elektrycznie składanych lusterek?
tak - po przełożeniu trójkąta z podstawką - można zamontować lusterka z audi, seata toledo II, leonaalbercik pisze:Czy można wsadzić lusterka od innego vaga?
greg
ja mam lusterka od toledo II z anglika czyli oba duże. Trójkąty z moich poprzednich - do tego przekaźnik od audi a3
greg, jak już temat o lustrach bo właśnie mam na stanie takie lustra z toledo mam to podłączyć do mk4 i tak kilka pytań:
- czy to trzeba wpiąć do modułu komfortu? jeśli tak to masz może schemat z kolorami kabli? (czy trzeba wymień moduł komfortu jesli tam jest to podpinane?)
z góry dzięki
czy jest to właśnie sterowane z jakiegoś przekaźnika? jesli możesz proszę o jakiś schemat jak to wszystko połączyćgreg pisze:do tego przekaźnik od audi a3
z góry dzięki
Lusterka od toledo II były elektrycznie składane opcjonalnie?
greg
nie - można zrobić to 2 metodami albo wymieniasz silniczki szyb, albo dajesz przekaźnik od audi ale wtedy będą się składać jak zamkniesz drzwi pilotem a nie przełącznikiemmichalqqr pisze: czy to trzeba wpiąć do modułu komfortu?
dzięki za odpowiedźgreg pisze:nie - można zrobić to 2 metodami albo wymieniasz silniczki szyb, albo dajesz przekaźnik od audi ale wtedy będą się składać jak zamkniesz drzwi pilotem a nie przełącznikiem
greg
przekaźnik 361 - taki http://allegro.pl/przekaznik-sterownik- ... 38101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
