Strona 1 z 1
Tempomat z B3/B4 do MKII
: śr paź 27, 2010 23:10
autor: JunioooR
Witam czy ten tempomat z Passata b3/b4 podejdzie do MKII GTD 1.6 TDic SB 80KM? Ponieważ ten dostaje sygnał z zegarów a chyba mkII nie ma możliwosci dostarczenia go. Dlatego pytanie do was:D
Kompletny tempomat do B3 lub B4 w benzynie lub dieslu do utrzymania prędkości potrzebny tylko sygnał gala z impulsatora lub zegarów. Sprawny i działający, włączniki przy pedałach nie trzymały ciśnienia więc je zaślepiłem nie przeszkadzało to w normalnej exploatacji.
POzdrawiam
: czw paź 28, 2010 22:02
autor: Przemek
Pytaj gościa o niku 1 6 D on ma założone
: pt paź 29, 2010 15:01
autor: Lipek81
Sygnał GALA był normalnie przewidziany w mk2 - niektóre go miały, inne nie, ale jest jakby przygotowane miejsce pod niego. Moim zdaniem powinno zadziałać.
: sob paź 30, 2010 20:05
autor: abrams
coś małego czarnego za licznikiem musisz mieć .. niektóre GTD dostawały to do automatycznego przyciszania i pogłasniania radia... (tylko oryginalne radia miały to) w zależności od prędkości jazdy :)
Jeśli czujnik GALA masz za licznikiem to sygnal dla tempomatu wychodzi z W1 ( jeśli masz nowa instalacje )
tutaj masz schemat tempomatu
pozdrawiam
: sob paź 30, 2010 20:41
autor: abrams
przewód ze skrzynki bezpieczników W1 u mnie znajduje się on koło miejsca na radio
zółto-biały
ufff doszukałem się też jak wygląda ów czujnik GALA za licznikiem u mnie to wygląda tak
Re: Tempomat z B3/B4 do MKII
: ndz paź 31, 2010 01:11
autor: JunioooR
Zakładaliście tempomat kiedyś do MK2 i wiecie jak to wygląda w praktyce? Jak tak to moze jakis mały poradnik albo instruktaż bo prawie wcale jest tematów w necie na temat tempomatu do gulffa :(
: ndz paź 31, 2010 02:08
autor: Lipek81
No to sygnał prędkości podłączasz do żółto-bialego kabelka przy radiu - to jest właśnie sygnał GALA - a jak masz czujnik w liczniku, to wszytko powinno działać.
: pt lut 24, 2012 14:27
autor: spirit77
Odgrzebię temat, w tamtym roku udało mi się kupić kompletny tempomat z Corrado. Jest on identyczny z tempomatem Passata B3/ B4 ale przejdę do kwestii mnie nurtującej. Na schemacie jest widoczny przewód czerwono czarny idący z pinu 3 sterownika, połączony jest on z czujnikami na pedałach sprzęgła i hamulca. A z nich idzie według tego schematu do pinu W4 w skrzynce przekaźników, znalazłem też w sieci schemat tempomatu corrado i ten sam kabel według tego schematu jest połączony z pinem E3 w skrzynce przekaźników. Może ktoś mi wyjaśni do czego służy ten przewód i czy jest jakaś różnica zależnie gdzie go podłączę.
: pt lut 24, 2012 14:51
autor: Witek.J
spirit77 pisze:czy jest jakaś różnica zależnie gdzie go podłączę.
Nie ma różnicy, możesz podłączyć również pod K4 i wyjdzie na to samo. Te trzy piny ( K4, W4, E3) są ze sobą połączone w skrzynce bezpieczników.
: pt lut 24, 2012 16:10
autor: spirit77
Tylko że to będzie wsadzone do Scirocco MK II które ma stary typ skrzynki przekaźników, zapomniałem to napisać w moim poprzednim poście.
: pt lut 24, 2012 19:51
autor: Witek.J
W starszych typach instalacji było to trochę inaczej podłączone, ten kabel w ogóle nie był wpinany do skrzynki bezpieczników. Podaj numer sterownika tempomatu.
: pt lut 24, 2012 20:14
autor: spirit77
Sterownik ma oznaczenia 5GA 004 397-09 i numer części 535 907 305. Przewód idący ze sterownika do pinu W1 w nowej skrzynce który podaje sygnał z licznika na sterownik tempomatu rozkminiłem, podłączę go do przewodu podającego sygnał GALA z licznika na radio. Plus po stacyjce też mam opanowany który w nowej instalacji idzie do pinu D11, tylko zastanawiam się nad tym przewodem od hamulców w nowej instalacji pin E3 lub W4.
: sob lut 25, 2012 17:41
autor: Witek.J
Sam już zgłupiałem :kac: Na początek podłącz ten kabel najzwyklej do masy, powinno działać.
: ndz lut 26, 2012 13:07
autor: ssarna1
on ma chyba isc pod swiatlo stopu po prostu..
