odczyt pin czym?
odczyt pin czym?
Witam potrzebuje odczytac Pin z licznika chce dodac drugi kluczyk. 1JO 920 822 B BOO V22.Czym najłatwiej? Czy vag eprromem cos zdziałam? wyczytałem żę siedzi tam eprrom 24C02 i czy po wyjeciu jej odczytam programatorem cały wsad?
- martinezz123
- DZIADZIA
odczyt pin czym?
spokojnie odczytasz vag comem albo vag tacho
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
odczyt pin czym?
takwinek0 pisze:wyczytałem żę siedzi tam eprrom 24C02 i czy po wyjeciu jej odczytam programatorem cały wsad?
nie odczyta pinuwinek0 pisze:Mam do dyspozycji tylko vag com
zapraszamwinek0 pisze:gdzie dokładnie to moge zrobic?
odczyt pin czym?
nie pisz bzdur że vag-com odczyta pin z licznikamartinezz123 pisze:spokojnie odczytasz vag comem
odczyt pin czym?
... nie możesz po prostu napisać jak to zrobić? Widzę w podpisie, że na tym zarabiasz ale forum jest po to żeby pomagać i dzielić się wiedzą ... Ty też jak nabywałeś swoją wiedzę to nie sprawdzałeś po kolei każdej linijki kodu tylko ktoś Cie musiał nakierować ...norek111 pisze:zapraszam
odczyt pin czym?
odczytaj eeprom licznika czymkolwiek to podpowiem co i jak
odczyt pin czym?
Mam taki programator JDM on powinnien odczytac 24c02? on jaka ma obudowe smd? czy normalna?
I czy duzo roboty z wyjeciem licznika? No chyba ze eeprom dam rade odczytac vag -iem?
Re: odczyt pin czym?
tam siedzi smd i vag-com tego nie odczytawinek0 pisze:Mam taki programator JDM on powinnien odczytac 24c02? on jaka ma obudowe smd? czy normalna?
odczyt pin czym?
Vag eepromer to odczyta? mam kablek pod rs 232 bo robiłem nim domykanie szyb w vds.
tak odczytawinek0 pisze:Vag eepromer to odczyta? mam kablek pod rs 232 bo robiłem nim domykanie szyb w vds.
ten licznik to VW BORA - 1J0920822B-BOO - Motometer 24C02 ?
norek111 pisze:tak odczytawinek0 pisze:Vag eepromer to odczyta? mam kablek pod rs 232 bo robiłem nim domykanie szyb w vds.
Tak taki licznik mam w golfie 4.
1.Vag tacho
2.Vag can commander
3.Wylut kości + np willem i odczyt hexeditorem z wsadu
zapraszam do Słupska,zrobię Ci to całkowicie za darmo.
2.Vag can commander
odczyt pin czym?
Oki udało się to zrobic vag eeprom.Zczytało mi pin wyswietliło ze mam immo2 czyli bez problemu bede mógł zaprogramowac stare kluczyki? czy bedzie trzeba w nich wymienic transporder/
