CENTRALNY ZAMEK problem z otwieraniem od strony kierowcy
- krzysiek1aa
Witam jak w temacie mam problem z centralnym zamkiem od strony kierowcy w mojim mk4 prosze o rady doslownie chodzi o to ze kiedy przekrecam kluczyk otwieraja sie drzwi tylko od kierowcy, od pasazera jest wszystko ok otwiera wszystkie drzwi powiedzcie mi co moze byc przyczyną?? ProSze o PoMoC
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
krzysiek1aa, prawdopodobnie jak w większości problemów z centralnym padł mikro switch poczytaj na forum jest wiele tematów odnośnie centralnego zamka
- krzysiek1aa
Re: CENTRALNY ZAMEK problem z otwieraniem od strony kierowcy
No nie stety to nie ten switsh zmienilem zamek i dalej to samo dodam ze jak zamkne od strony pasazera to nie miga czerwone swiatelko u gory przy drzwiach sprawdzalem bezpieczniki wsazystkie sa ok prosze o pomoc bo nie wiem gdzie tego szukac i co jest przyczyna??
1z 1.9 tdi
krzysiek1aa, a sprawdzałeś kable w przelotkach między drzwiami a budą i kostki połączeniowe??? zacznij od takich najprostszych rzeczy
enzo2211
O podobny temat... będę śledził bo mam tak samo...
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
- krzysiek1aa
Posprawdzalem wszystkie zlaczki bezpieczniki, znalazlem zamienik zamka nowy bo ten ktory sprawdzalem byl z autozlomu zaryzykuje i kupie moze ten tez jest zepsoty pozdrawiam
1z 1.9 tdi
lukaszek1209
Jest to najprawdopodobniej związane z kodowaniem sterownika centralnego, jest możliwość włączenia/wyłączenia otwierania pozostałych drzwi po otwarciu drzwi kierowczy.
Tylko dlaczego to się samo zmieniło, to już nie wiem.
Kolego miałem podobne objawy i u mnie wystarczyło skasowac błąd vagiem i wszystko było oki!!
Tak jak kolega magik-n01 obstawiam mikrowyłącznik lub zimne luty w zamku. to częste dolegliwości w vw.
Na forum było gdzieś opisane jakie są objawy uszkodzenia mikrowyłącznika, diody lub złego lutu.
VW Bora Variant 115 KM, 2000
- krzysiek1aa
Witam problem rozwiazany magik-no1 miał racje.
Moja rada nie kupujcie zamków z złomow bo ja kupiłem i okazalo sie ze był zepsuty, i szukałem powodu gdzie indziej w koncu kipiłem na allegro zamiennik nowy za 80zł i smiga dla poruwnania w serwisie za orginal chcieli 560zł, PoZdRaWiAm
1z 1.9 tdi
Ja mam taki sam problem z zamkiem,kolega elektronik mi pisal ze musze rozebrac zamek i cos tam podlutowac bo wyrwalo sie z plyty.W sobote mam wolny dzien to sie wezme za to.Posiadam tylko zwykly kluczyk czy po przekreceniu zamka w pozycje zamkniety powinna migac dioda??
Pozdr
Pozdr
Było 2x MK 2
Jest MK 4
Jest MK 4
enzo2211
tak powinna
No i temat ogarniety,przyczyna bylo puscily trzy luty poprawilem je i jest ok
Dioda tez zaczela migac.
Było 2x MK 2
Jest MK 4
Jest MK 4
