czujnik temperatury zewnętrznej
: pt paź 22, 2010 09:00
Postanowiłem założyć nowy temat bo kilka tematów na ten temat znalazłem ale nie znalazłem odpowiedniego żeby się podpiąć
Problem u mnie wygląda następująco
Od kupna auta na MFA temperatura zewnętrzna była pokazywana ale bzdurna
generalnie w większości czasu jest pokazywane -45 stopni, ale przy jakis dluzszych trasach temperatura potrafi "wzrosnac" do -20 stopni
tak więc coś gdzieś się tam dzieje
Wczoraj w koncu (po poczytaniu forum
) stwierdzilem że czas zobaczyć czy w ogóle taki czujnik mam czy moze gdzies przewody są skręcone na zwarcie.
No i czujnik jest. kable do niego są podłączone. Gdzies czytalem ze jak nie ma czujnika czy nie ma sygnalu zadnego to komputerek powinien omijac tą pozycję (ale nie wiem czy to nie bylo w innych MK bo sie poigubilem przy czytaniu). Tak więc zarowno jak czujnik jest podlaczony jak i odlaczony to na MFA pojawia się to -45 stopni
I teraz info dodatkowe - samochod to przekladka z anglika - czy jest mozliwe ze przy jakims tam przekodowywaniu licznika poprostu ktos gdzies temperatury nie zmienil i pokazuje temperature ale w jakis dziwnych jednostkach czy cos
No i czy jest mozliwosc sprawdzenia na przyklad czy dobry prad dochodzi do czujnika? a moze tam prad nie moze dochodzic? Poprostu chciałbym zapytać jak sprawdzic gdzie jest błąd i dlaczego nie moge widziec poprawnej temperatury
Jakies info jeszcze potrzebne?
aha - klimy brak
