Strona 1 z 1
				przekaznik klaksonu
				: wt paź 12, 2010 15:55
				autor: skaut
				witam mam pytanie gdzie znajduje sie przekaznik klaksonu w mk4....
jeden klakson jest dobry a po nacisnieciu nie slychac ani klaksonu ani cykania przekaznika
pzdr
				przekaznik klaksonu
				: wt paź 12, 2010 17:04
				autor: daworz
				A to w MK4 jest przekaźnik klaksonu??? Sprawdź bezpieczniki może ci się przepalił ten od klaksonu.
				przekaznik klaksonu
				: wt paź 12, 2010 19:22
				autor: skaut
				bezpieczniki sprawdzalem......
to bylo tak ze slabo trabil klakson......zobaczylem ze sa dwa i dzialal tylko jeden bo drugi byl odpiety ,gdy go podpiolem widac zrobilo sie zwarcie bo przepalilo bezpiecznik....ale jak wymienilem to juz nie dziala.....
podobno jest to na przekazniku
				przekaznik klaksonu
				: wt paź 12, 2010 20:16
				autor: Qto
				skaut pisze:gdzie znajduje sie przekaznik klaksonu w mk4....
dolny rząd, pierwszy od lewej...oznaczenie 53
Skrzynka przekaźników jest pod kierownicą z lewej strony...cza rozebrać kilka plastików żeby się tam dostać
				przekaznik klaksonu
				: wt paź 12, 2010 21:07
				autor: skaut
				wielkie dzieki...
))) jest jakis sposob na sprawdzenie tego przekaznika czy poprostu trzeba wymienic
				przekaznik klaksonu
				: wt paź 12, 2010 21:14
				autor: Qto
				Po podłączeniu zasilania na styki 85 i 86...styki 30 i 87 powinny być zwarte, bez zasilania rozwarte
Możliwe że będzie więcej niż jeden przekaźnik z oznaczeniem 53 to może podmienić i zobaczyć.
				Re: przekaznik klaksonu
				: ndz mar 13, 2011 21:27
				autor: Kamil83
				.......a tak a propos przekaźnika
 . Od nie dawna mam Golfa Mk4 z bajerancką małą sportową kierownicą (kierownica jest nie oryginalna z airbagiem), jak wciskam na niej klakson to słychać tylko cyknięcie czy jak kto woli kliknięcie przekaźnika (bezpiecznik od klaksonu OK, no i przekaźnik chyba też skoro klika, cyka ) jakieś pomysły??
				przekaznik klaksonu
				: ndz mar 13, 2011 22:57
				autor: grg474
				Kamil83 pisze:jakieś pomysły??
taaa = a  klakson sprawdzałeś?
