predkosciomierz po zapaleniu wskazuje predkosc
Witam mam taki problem jak na filmiku gdy zapalam auto predkosciomierz wskazuje gdzie tak do 10 km i spada do zera co jest przyczyna? wczoraj regenerowany byl rozrusznik golf to 1.9 TDI. Wczesniej tego nigdy nie bylo.
http://adr43.wrzuta.pl/film/4Z548flzaev/08102010002" onclick="window.open(this.href);return false;
spojrzcie na predkosciomierz
Spróbuj odłączyć impulsator na skrzyni biegów i zobacz czy nadal będzie się tak działo najprawdopodobniej jest to jakieś przebicie + na sygnał prędkościomierza
mozliwe ze jak wyciaglai albo wkladali rozrusznik to jakeis kabelki sie stykaja? a moze cos w samym rozruszniku??
Jeśli jeśli chodzi o stykanie się kabli to jest bardzo małe prawdopodobieństwo ale nie da się wykluczyć impulsator jest na skrzyni i rozrusznik też i przewody do kabiny chyba idą tą samą wiązką ale pewny nie jestem możliwe też że rozrusznik po naprawie powoduje jakieś zakłócenia
no wlasnei cos z tym rozrusznikiem moze byc nie tak nie wiem czy zostawic to moze nic sie nie bedzie dzialo innego tylko przy zapalaniu tak jest potem juz jest ok
dzis patrzylem przewody to nie widzialme zeby jakos byl przetarty juz sam nie wiem co z tym zrobic jescze jakies syczenie w okolicy licznika jest czasem...
