1.8 RP gdzie podłączyć tą wtyczke
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » sob wrz 25, 2010 14:43
witam
wymieniałem dzisiaj podstawę wtrysku w moim RP-ku wszystko poszło dobrze oprócz jednej rzeczy zaraz po zdjęciu tej plastikowej obudowy moim oczom ukazał się jakiś kabelek z wtyczką jak na zdjęciu był przywieszony na takim plastikowym wieszaczku z tyłu tejże obudowy nie wiem gdzie to ma być podłączone dodam ze mam lpg ale ta wtyczka wygląda mi na oryginalna a i na tej wtyczce jest cały czas 12V :grrr:
i dlaczego mój poprzedni temat wylądował w zsypie :ass: Obrazek
Ostatnio zmieniony sob wrz 25, 2010 15:39 przez x86635, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 25, 2010 15:20
czy to nie jest czasem podłączenie do grzałki kolektora ssącego ? spod kolektora powinien wychodzic kabelek z drugą częścią tej wtyczki
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » sob wrz 25, 2010 15:43
raczej nie kolego kabelek do grzania jest z prawej strony tej obudowy wtrysku jest czerwony i faktycznie połączony z kabelkiem wychodzącym od kolektora z druga polowa wtyczki ale to nie to tutaj jest napięcie nawet gdy silnik jest wyłączony :kac: ten kabelek o który pytam idzie pod podszybiem pod zbiorniczek wyrównawczy i pod nim chyba do kabiny...
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 25, 2010 16:30
a jaki jest kolor tego kabla ?
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » sob wrz 25, 2010 16:56
czarny z białą wtyczka powiększ sobie kolego zdjęcie widać go :bajer:
BoB Mk2
Post autor: BoB Mk2 » ndz wrz 26, 2010 11:17
Powim Ci ze z wygladu Twojej pokrywy zaworowej zapene miales tam kiedys gaznik i to jest poprostu zwykla masa i nic wiecej.. w gazniku gdyby to nie bylo podlaczone mogly by falowac obroty silnika lub cos takiego :satan:
x86635
TOMEK
Re: 1.8 RP gdzie podłączyć tą wtyczke
Post autor: x86635 » pn wrz 27, 2010 07:12
BoB Mk2 pisze:Powim Ci ze z wygladu Twojej pokrywy zaworowej zapene miales tam kiedys gaznik i to jest poprostu zwykla masa i nic wiecej.. w gazniku gdyby to nie bylo podlaczone mogly by falowac obroty silnika lub cos takiego :satan:
jaki gaźnik co Ty gadasz?? :o też na początku pomyślałem ze to masa ale tam na tym kablu jest 12V :kac:
Młody90
Post autor: Młody90 » pn wrz 27, 2010 08:49
x86635, a masz jakies problemy z gofrem teraz ? , ja bym poprostu poszukal wolnego miejsca gdzie moglo by to byc.. bo takie gdybanie to nic nie pomoze ;)
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pn wrz 27, 2010 14:25
wlasnie ze wszystko jest git zrobilem trase czestochowa-kielce-czestochowa i zadnych problemow szukalem miejsca gdzie to moze byc podpiete w tym obrebie ale do niczego mi to nie pasuje a skoro jest toisc gdzies musi :?
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw wrz 30, 2010 13:59
kolego ja tez ma rp-eka i też tą kostke mam luzną zostawioną wiec zostaw tak jak jest.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw wrz 30, 2010 14:17
Moim zdaniem kostka ta również powinna zostać niepodłączona. To jest złączka od termostatu montowanego w gaźnikach. Ponieważ wiązki są uniwersalne, to kabelek ten został i powinien być niepodłączony. Różnie to było w różnych autach - w niektórych golfach z silnikiem RP nie ma tego kabelka, w niektórych jest, ale nie był podłączony. Zobacz jeszcze, czy masz pustą podstawkę przekaźnika przyczepioną z góry do skrzynki z przekaźnikami, lub ewentualnie do tej podstawki może być włożony przekaźnik 31.
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pt paź 01, 2010 15:58
jest włożony przekaźnik 31 do czego on służy?? punkty rozdane :pub:
Młody90
Post autor: Młody90 » pt paź 01, 2010 18:22
x86635, 31 - włącznik cieplny chłodnicy :bajer:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt paź 01, 2010 20:46
Przekaźnik ten załacza wentylator chłodnicy po tym, jak silnik zostanie zgaszony, a temperatura gaźnika, bądź przy pokrywie zaworów (zależy, gdzie był umieszczony termostat) przekraczała wartośc załaczenia wentylatora. Jeżeli po ok. 10min. wentylator nie zdłoa schłodzić termostatu, przekażnik 31 wyłacza wentylator. Nie jest jasne po co ta funkcja - początkowo myślałem, ze stosowana jest tylko w silnikach gaźnikowych, ale potem spotkałem się z tym takze w silniku 2.0 16V. Obwód tego przekaźnika wkomponowany jest w wiązkę świateł, kóra była w większości golfów taka sama, więc w przypadku jednych silników wykorzystywano tę funkcje, w innych nie. Były takze wersje wiązki bez tego obwodu, także stosowane np. w przypadku silnika RP - stąd niektórzy w RP mogą mieć ten kabelek, inni nie - i wtedy nie będą mieli tez tej podstawki przekażnika. Z tego co zdążyłem zauważyć, to chyba zależy od rocznika auta - w instalacjach starego typu, gdzie awaryjne są w desce, były dwa rodzaje wiązek - z i bez tego obwodu, stosowane w zależności od potrzeb - czyli w RP nie było tego kabelka, w nowych instalcjach (awaryjne na kolumnie kierownicy) szły juz takie same wiązki, niezależnie od silnika - i wtedy kabelek w przypadku RP zostawał wolny. Ogólnie w RP nigdy się z tym nie spotkałem, zeby był dodatkowy termostat. Trochę zdziwiło mnie to, że znalazłeś przekaźnik 31 - zawsze w takim przypadku widzałem tam pustą podstawkę, bez przekaźnika - widocznie w fabryce ktoś był nadgorliwy :) . W każdym razie w twoim przypadku ten przekaźnik jest zupełnie niepotrzebny, nie ma różnicy, czy jest, czy go nie ma.
Wróć do „Elektryka”
