Problem z PIN do dorobienia pilota
madmac
Post autor: madmac » sob wrz 18, 2010 15:51
Witam mam taki problem posiadam vw golfa IV 1.9tdi i mam jeden kluczyk (scyzoryk) działa z niego zdalnie sterowany centralny zamek i odpalam auto. Dzisiaj bylem u gościa co dorabia klucze wraz z pilotami. Po podlaczeniu jego kompa (jakies urzadzenie z kara chipowa ) nie mogl sie podlaczyc z kompem i zczytac PIN. Mowił ze mozliwe ze kostke mam walnieta zebym pojechal do jakiegos elektryka. Co to moze byc? Czy jest jakis inny sposob zeby dorobic tak kluczyk i pilota. Z jednym to az strach jezdzic. Dodam że odkrylem ze mam mieszany licznik ( cofniety) i nie moge skasowac dziennego przebiegu tym patyczkiem . Licznik jest z MFA i po zatym działa dobrze taki mi sie wydaje. Jest mozliwosc ze licznik jest uwalony nie nie mozna z niego odzczytac pinu? Dodam ze mialem robiona ostatnio diagnostyke silnika VAGiem i laczyl sie z kompem. Czy jesli wymienil bym licznik to co z tym centralnym zamkiem i moim pilotem . Idzie to jakos naprawic?
madmac
Post autor: madmac » ndz wrz 19, 2010 08:47
Ale raczej nie jest to spowodowane np. zepsutym licznikiem. Mam pytanie czy można do licznika wgrac nowe oprogramowanie ?
norek111
Re: Problem z PIN do dorobienia pilota
Post autor: norek111 » ndz wrz 19, 2010 08:58
madmac pisze:Ale raczej nie jest to spowodowane np. zepsutym licznikiem. Mam pytanie czy można do licznika wgrac nowe oprogramowanie ?
można
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 19, 2010 13:05
Pin można też odczytac z silnika jak jest EDC15
greg
Post autor: greg » ndz wrz 19, 2010 13:14
madmac pisze:Dodam że odkrylem ze mam mieszany licznik ( cofniety) i nie moge skasowac dziennego przebiegu tym patyczkiem .
ułąmany plastik w liczniku
madmac
Post autor: madmac » ndz wrz 19, 2010 13:21
mowisz ze to raczej ulamany plastik ( ale on sie jakos trzyma ), zobaczymy czy 2 fachman od dorabiania kluczy sobie jutro z tym poradzi. Jak cos to jutro napisze co z tym dorobieniem klucza z pilotem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 19, 2010 13:48
greg pisze:
Albo brak "gumki "
madmac
Post autor: madmac » ndz wrz 19, 2010 14:41
jakiej gumki ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz wrz 19, 2010 16:10
U mnie też jeden magik mówił że nie da rady, bo nie łączy, po czym inny w ciągu pół minuty zdarł pin bezpośrednio z licznika (wykręcając go) i powiedział że przez obd też by było, ale za długo by to trwało
greg
Post autor: greg » ndz wrz 19, 2010 16:12
Shmatan pisze:powiedział że przez obd też by było, ale za długo by to trwało
czyli masz licznik bosch :bigok:
madmac
Post autor: madmac » ndz wrz 19, 2010 17:52
aha to co z tym boshem bedzie problem. Zobaczymy ile czasu jutro gościowi zejdzie :helm: dam znac
greg
Post autor: greg » ndz wrz 19, 2010 18:25
madmac pisze:aha to co z tym boshem bedzie problem.
dla mnie żaden - się okaże jaki fachowiec
madmac
Post autor: madmac » pn wrz 20, 2010 18:33
kluczyk i pilot dorobiony c 450zl :chytry:
greg
Post autor: greg » pn wrz 20, 2010 18:48
madmac pisze:kluczyk i pilot dorobiony c 450zl
strasznie drogo - dorobienie grota 30zł odczyt pinu i zakodowanie kluczyka no dajmy nawet 150 czyli razem 180 - jeśli to kluczyk scyzoryk to jeszcze koszt kluczyka (wiadomo że nie nowy - cena 100-150zł) czyli razem 330zł - a gdzie jeszcze 120?
Wróć do „Elektryka”
