Pompka centralnego
: sob wrz 11, 2010 20:00
Wiem.....temat był poruszany wiele razu, ale poczytałem i nie znalazłem rozwiązania na mój problem
Pompka chodziła cały czas dobrze, za każdy razem otwierała jak i zamykała, aż do wczoraj....
Teraz chcę zamknąć/otworzyć auto i pompka non stop działa, otworzyłem ją i widziałem że styki do wtyczki były lekko zalane, wszystko wyczyściłem podłączyłem i dalej to samo. Gdy zamknąłem drzwi to pompka ciągle chodziła, wyciągnąłem wężyk i zatkałem palcem...pompka przestała chodzić, ale tylko na chwilę bo po ok 15 sek. było dalej to samo.
Przy kolejnej próbie, gdy otwierałem drzwi pompka chodziła chwilę, potem się wyłączyła razem ze światłem w bagażniku i podsufitce...
sprawdziłem żarówki lecz są dobre...żarówki nie dostają napięcia
jest do tego jakiś bezpiecznik czy pompka zrobiła jakieś zwarcie instalacji ?
Wszystkie inne żarówki działają....
Z góry dziękuję za pomoc
