podłączenie świateł golf 3 pomocy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 20, 2010 15:02
No dwa niezalezne przekaźniki, jeden uruchamiany masa z lampki drugi plusem z centrala oba zasilają LEDY
orzel1234562
Post autor: orzel1234562 » pn wrz 20, 2010 17:23
a tak jaśniej można jak podpiąć ten przekaźnik czy może być taki sam jak wcześniej z góry dziękuje
orzel1234562
Post autor: orzel1234562 » pn wrz 20, 2010 17:26
ale czy taki sam przekaźnik i jak go dokładnie podłączyć poproszę schemacik jak poprzednio z góry wielkie dzięki.
orzel1234562
Post autor: orzel1234562 » wt wrz 21, 2010 09:20
ale w lampce plus jest stały jest cały czas to jakim przekaźnikiem to podłączyć takim jak wcześniej czy innym???
przemo1024
Re: podłączenie świateł golf 3 pomocy
Post autor: przemo1024 » śr lis 24, 2010 20:06
Świetny temacik, nie mniej jak wcześniej zaznaczył jeden z kolegów - dobrze by było jakby system "coming home" działał tylko w nocy/po ciemku/zmierzchu. Ku odrobinie cierpliwości udało mi się wyszukać odpowiedni moduł wraz z sensorem zmierzchu. Jak będę go miał na miejscu zrobię stosowne zdjęcia i umieszczę na forum. Moduł ma regulację czasu zwłoki.
2008-2011 Był MKIV 1.6SR Highline (1998r.),2011-2014 A4 B6 1.9TDi AWX (2001r.), od 03.2014 jest Mazda 3 1.6 MZR (2008r.)
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn sty 03, 2011 17:37
przemo1024 pisze:Świetny temacik, nie mniej jak wcześniej zaznaczył jeden z kolegów - dobrze by było jakby system "coming home" działał tylko w nocy/po ciemku/zmierzchu. Ku odrobinie cierpliwości udało mi się wyszukać odpowiedni moduł wraz z sensorem zmierzchu. Jak będę go miał na miejscu zrobię stosowne zdjęcia i umieszczę na forum. Moduł ma regulację czasu zwłoki.
coś poszło w tym kierunku? bo ja też chciałem to zrobić z jakimś czujnikiem zmierzchu...
przemo1024
Post autor: przemo1024 » pn maja 16, 2011 22:28
Przepraszam za zwłokę.
Niestety nie zdążyłem zamontować żadnego z nich. Wszystkie o dziwo sprzedałem na allegro - swój i kolejne 3 sztuki, które domówiłem. Rzekomo działają idealnie. Po zakupie kolejnego samochodu zamontuję i na pewno umieszczę filmik na youtubie.
Pozdro
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt lis 01, 2011 12:48
do tego nalezy wykorzystac sensor zmierzchu- widziałem w sklepie takie lampki ktore właśnie włączają sie po zmierzchu, sa one pod 230v i czy sam sensor działałby w samochodzie pod 12v?? bo chce u siebie zrobić kilka bajerów ale żeby działały tylko po ciemku :)
ten sensor w lampkach z sklepu działa jeszcze tak że im ciemniej tym mocniej świeci, czy to będzie jakaś przeszkoda że nie załącza odrazu tylko tak stopniowo?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lis 01, 2011 17:58
http://allegro.pl/modul-swiatel-odprowa ... 88263.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
