								Gerart
						Post
								autor: Gerart » ndz sie 29, 2010 23:26
			Witam,
Przygód z golfem ciąg dalszy
Wczoraj podczas jazdy (było dość mokro) zaczęły mi wariować kierunki - włączałem kierunek a on po chwili przestawał działać (manetka zostawała w pozycji włączonego kierunku tylko kierunek przestawał działać). Przestawały świecić tak kierunki jak i kontrolka na zegarach. Lewy i prawy tak samo. Do tego nie za każdym razem - losowe prawdopodobieństwo wystąpienia usterki. Auto garażuje w garażu podziemnym - pomyślałem wilgoć - zostawiłem na cały dzień no i dziś niestety problem nie znikł. Z ciekawości sprawdziłem awaryjne i zauważyłem, że też coś jest nie tak bo tak jakby parę razy zgubiły rytm, niestety w tym czasie i kierunki nie chciały przestać działać więc nie mam pewności czy awaryjne też przestaną działać.
Wdzięczny będę za pomoc.
PS Proszę o odpowiedź jak dla laika - mi to ułatwi sprawę i być może ktoś w przyszłości jeszcze skorzysta
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą - Mark Twain
29.07.2010 - Independence day - And He Lived Happily Ever After . . .
								Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
						Post
								autor: Zico63b » ndz sie 29, 2010 23:35
			W Golfie 4 przerywacz kierunkowskazów jest częścią włącznika awaryjnych, jest wspólny. Podejrzewam luźną wtyczkę na włączniku, zabrudzony styk włącznika lub koniec przerywacza. By ustrzec się kosztów, najlepszym wyjściem jest pożyczenie na dzień lub dwa tego włącznika z innym Mk 4 - co będzie.
								Gerart
						Post
								autor: Gerart » pn sie 30, 2010 00:21
			Dzięki, postaram się wybadać sprawę jak tylko z roboty jutro wrócę.
																			 dziober
						Post
								autor: dziober » pn sie 30, 2010 12:49
			kolega ma racje, 4 mies temu wymienialem ten przerywacz, prosta sprawa, tylko wyciagaj go w linii prostej, bo sobie plastiki porysujesz, koszt za orginał 71 zł max, nie daj sie wyrolować. pozdro
								Gerart
						Post
								autor: Gerart » pn sie 30, 2010 20:56
			OK dziś podczas jazdy jak znowu zgasły kierunki walnąłem w okolicę włącznika awaryjnych i faktycznie pomogło. Więc zacząłem już pod domem grzebać wyciągnąłem przycisk i włączyłem awaryjne - po chwili zgasły - stuknąłem w obudowę - zapaliły się. Czekam na pensje i zamawiam przełącznik. Dzięki Panowie.
								Zico63b
						Post
								autor: Zico63b » pn sie 30, 2010 21:06
			Skoro tak, to włącznikowi obecnemu już nic nie zaszkodzi; może warto go ostrożnie rozebrać, każdy etap prac fotografując w celu pomocy w złożeniu, i wyczyścić styki. Raz działa/raz nie to objaw brudu na sykach, elektronika jak padnie to zwykle na amen!
P.S.: dzięki za punkcik!
								Gerart
						Post
								autor: Gerart » pn sie 30, 2010 21:43
			Zico63b, jutro może znajdę chwilę to go porozbieram i może się uda i da się z tego zrobić fotoporadę - może komuś w przyszłości pomoże.
								Gerart
						Post
								autor: Gerart » pn wrz 13, 2010 01:05
			Z fotoporady nic nie wyszło, przełącznik tylko bardziej uszkodziłem - natomiast wymiana rozwiązała problem - mam kierunki i wszystko działa
Temat można zamknąć.
								passeo
						Post
								autor: passeo » sob wrz 25, 2010 09:37
			Podłaczę sie pod temat...
Od jakiegos czasu, po wlaczeniu manetki kierunku w lewo, migacz nie mryga, jest natomast cykanie przerywacza ze zwiekszona czestotliwoscia. W prawo wszystko dziala. Jesli kierunek wlacze bardziej energicznie, tj. z wieksza sila to dziala. Oczywiscie nie ma mowy zebym "musnął" kierunek przy zmianie pasa na przyklad, bo tez jest czestsze cykanie. Czy to rowniez wina zasyfionych stykow w manetce ? Jak sie tam dobrac jakbym mial to rozbierac do czyszczenia ?
								Zico63b
						Post
								autor: Zico63b » sob wrz 25, 2010 12:20
			Czasem wystarczy psiknąć preparatem do styków, Kontaktspray czy ewentualnie WD. Nie ma tam elektroniki, więc nic się nie zepsuje. Gdy to nie pomoże - rozbiórka, porady na forum.
																			 coatch
						Post
								autor: coatch » sob wrz 25, 2010 15:39
			Mi kierunkowskaz tez wariował wystarczyło psiknąć preparatem 4wd i problem znikł
																			 bartek_ostr
						Post
								autor: bartek_ostr » śr wrz 29, 2010 13:38
			Miałem identyczny problem. Na poczatku kiesunki nie równo grugaly, a pózniej już wogóle nie działały. Wymieniłem przerywacz który jest zespolony z włącznikiem świateł awaryjnych i po kłopocie. Na allegro za używany zapłaciłęm z przesyłką 20pln
				Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
																			 bastek1809
						Post
								autor: bastek1809 » wt paź 12, 2010 20:55
			panowie ja sie dolacze mam taki problem tez mi kierunki nie dziala na razy to zalezy kiedy chca a jak wyjmie przedni lewy i tam poruszam troche lampka to dzialaja taka bylo kiedys a teraz jak sie zimniej zrobilo jest coraaz gorzej. w kierownicy wszytsko czyste wiec to ta lampka czy moge przeciac te przewody w kierunku i razrobic na nowe?? cala mase przejzalem i bylo dobrze a od roku prawie sie z tym problemem borykam a zima nadchodzi.. zaradzcie cos?
																			 bastek1809
						Post
								autor: bastek1809 » wt paź 12, 2010 20:56
			i napewny nie jest to przerywacz bo kupilem i jest jeszcze gorzej jakies zwarcie sie robi oddalem do sklepu. lampki powymieniane
