Digifiz - żarówki i oprawki
Czy ktoś wie gdzie można dostać oprawki do żarówki 12v 5w, która siedzi w Digifizie? Chodzi mi o te od głównego podświetlenia. Moja przepalona żarówka nie chce wyjść z oprawki więc będę musiał kupić nową. Niestety nie mogę tego znaleźć w necie. Czy to są żarówki G4 ?
JJacek, w ASO te żarówki już są niedostępne (jak były to coś koło 12 euro
), na Allegro ostatnio znalazłem w zakończonych aukcjach właśnie aukcję, gdzie ktoś sprzedawał takie żarówki, pisał, że są takie same jak w licznikach elektronicznych z Kadetta, ale teraz nie mogę dojść do tej aukcji.
W ostateczności: http://www.autobulbsdirect.co.uk/R64124 ... -Base.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
Re: Digifiz - żarówki i oprawki
Już ustaliłem, że ich oznaczenie to b10d albo Bax 10d. Występują m.in. w ofercie Phillipsa, Osrama. Problemem jest to, że są to żarówki o mniejszej mocy np 2W albo 3W, albo są to wersje diodowe odpowiednik 2W. Niestety trochę dla nas za słabe, chociaż to pewnie można sprawdzić. Przykładowo:
Osram 3W:
http://www.lightmarket.pl/produkt-21-CA ... 5-103.html
Diodowa z allegro:
http://allegro.pl/item1175514781_b10d_z ... power.html
kolejna diodowa z allegro 0,36wata, odpowiednik 2W:
http://testwebapi.pl/item1062777007_zar ... ejsza.html
kolejna zwykła z allegro 2W (tylko ona jest mniejsza):
http://allegro.pl/item1162053811_zarowk ... ax10d.html
Plusem tych diodowych jest to, że mają małą moc, dzięki czemu można wyeliminować problem z nagrzewaniem się Digifiza. Nie wiem tylko czy diody/LED nadają się do ściemniania.
Osram 3W:
Diodowa z allegro:
A taka żarówka?
http://allegro.pl/item1065557074_okazja ... v_f33.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wygląda tak samo, parametry takie same.... a cena przystepna
G4 chyba mają inne wymiary. Poza tym trudno jest wyrwać z oprawki, żarówkę, która już tam siedzi.
Zdobyłem już numery żarówek:
oryginał 191919243A - to można akurat sprawdzić w ETKA
PHILIPS 12615CP - trudno dostępna z tego co szukałem
OSRAM 64124MF - do dostania np:
http://www.interlumen.com/12v-5-w-b10d- ... -2659.html
można się też zapytać tutaj http://www.lightmarket.pl (kategoria żarówki samochodowe - całoszklane w oprawkach) - była dostępna na początku sierpnia
ja zamówiłem w Elektromagu na Połczyńskiej w Warszawie elektromag.pl
NARVA 17163 - trudno dostępna
Można też kupić wersję diodową b10d hp:
http://radioserwis.pl/dioda-b10d-1hpw-w ... c9a94fa010
http://allegro.pl/item1175514781_b10d_z ... power.html - użytkownik allegro daniel871
wsadziłem i jest całkiem ok. Kolor jest ciut inny, ale to nie przeszkadza. Plusem jest to, że mniej się grzeje.
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2013 15:48 przez JJacek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam zdjęcia, (na tych zdjęciach jedna z tych żarówek nie działa bo nie zagiąłem odpowiednio tych metalowych łapek i przerywa, dlatego lewa połowa jest ciemniejsza). Orginalnie podświetla tak jak ten licznik km jest podświetlony. Jakość zdjęć nie jest najlepsza, ale chyba widać co i jak:
http://img263.imageshack.us/img263/7628/digi1f.jpg
http://img813.imageshack.us/img813/6917/digi2.jpg
Domyślam się że archeologia, ale może jeszcze komuś to pomoże jak nie może znaleźć żarówek do DIGIFIZa
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_digifiz/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam. Wiem, ze to odkop ale ma ktos jakies nowe pomsly na te halogenki?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Podsumowując moje wcześniejsze wypowiedzi:
Halogeny 12V 5W B10d - zamiennik B10d LED SMD
Żarówki do podświetlenia 12V 2W B8.5d - zamiennik B8.5D LED (może być też mocniejsza wersja SMD)
Żarówki do kontrolek 12V 0.5W B8.5d - zamiennik ten sam czyli B8.5D LED (SMD)
Wszystkie powyższe są do znalezienia na allegro lub ogólnie w necie. Są lepsze od zwykłych bo pobierają mniej prądu i przez to mniej się grzeją. Eliminuje to kolejny problem czyli uszkodzenia płytki Digifiza w wyniku jej nadmiernego nagrzania. Świecą też lepiej tzn. mocniej. Można kupić białe i 'specyficzny' charakter wyświetlacza zostanie zachowany (no chyba, że ktoś lubuje się w niebieskim podświetleniu z nowszych VW
to może eksperymentować).
Jedyny problem w przypadku LED (SMD) jest dla kontrolki akumulatora, której żarówka (LED) pali się przy odpalonym silniku bo jest tak czuła (przynajmniej u mnie, ładowanie jest ok), więc tam można zostawić zwykłą żarówkę. No i przy wkładaniu LED'ów trzeba pamiętać, że działają tylko w jednej pozycji w przeciwieństwie do zwykłych żarówek.
a jak myslisz czy to moze by http://allegro.pl/zarowka-deski-rozdzie ... 32425.html" onclick="window.open(this.href);return false;
--==:spider:==--
Tak, to jest ta o której wcześniej pisałem PHILIPS 12615CP (wcześniej napisałem z błędem PHILLIPS przez 2xL
Na twoim miejscu poszedł był w diody, zobaczysz różnicę, zwłaszcza w słoneczny dzień i przedłużysz życie swojemu Digifiz'owi.
No i warto wymienić za jednym razem więcej tych żarówek, zwłaszcza te które działają zawsze (czyli te 2x5W i 2x2W, z tych 0.5W to kontrolki np świateł, MFA, bo one się świecą najczęściej), żeby nie robić kolejnej wymiany za jakiś czas, chyba, że ktoś lubi wyciągać ten licznik.
