Mrugające kontrolki a alternator
Utek
Post autor: Utek » czw wrz 08, 2011 12:45
Witam, odkopie trochu temat ;] mam podobny problem tzn. z kontrolka oleju i alternatorem...
Kupiłem niedawno Golfa III TD od kolegi, wszystko jest z nim ok, tylko po wymianie alternatora (kolega jeszcze wymieniał) zaczęła mu migać właśnie ta nieszczęśliwa kontrolka oleju, a przy tym piszczy ten nie przyjemny brzęczyk, co może z nim być nie tak, kontrolka zaczyna świecić tylko miedzy obrotami 2-3 tys. nie zależnie od biegu, czyżby alternator był do wymiany, lub jakaś jego część ?? myślałem tez o wymianie czujników oleju, tego odpowiedzialnego za wysokie obroty i tego za niskie...
Czy dobrze myślę pomóżcie bo wykręcę te kontrolkę i wyrwę brzęczyk i będzie po sprawie bardzo mnie on wku**** :D
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw wrz 08, 2011 13:40
Brak kontaktu na przewodzie do styku "W" w alternatorze, niekontaktujący konektor "W" w alternatorze, lub brak tego przewodu w ogóle - bo i tak może być.
Zasadniczo, te objawy wskazują na usterkę układu smarowania, lecz bierze ten układ jedną z informacji (obroty) właśnie z altka, i jeśli stało się to po wymianie alternatora - to takie mogą być przyczyny.
Utek
Post autor: Utek » czw wrz 08, 2011 14:33
Możesz mi napisać dokładnie do trzeba sprawdzić i co to za oznaczenie "W" bo nie bardzo rozumie...
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw wrz 08, 2011 17:49
Sprawdzić należy czy do alternatora dochodzi oprócz niebieskiego (wzbudzenie, mają go wszystkie Golfy) także czerwono-czarny do styku „W” (tylko Diesle). W miarę sił, warto sprawdzić też ciągłość tego przewodu aż do licznika, do pinu 10.
Alternator ma wtyczkę jak na foto. Zwracając uwagę na występy na obudowie wtyku, tzw. kluczyki – można zidentyfikować który pin za co odpowiada.
Wróć do „Elektryka”
