moduł zapłonu a cewka?
aparat zapłonowy, oprócz zbierania impulsów czujnikiem, rozdziela zapłon na cztery cylindry... centralny przewód w kopułce przekazuje WN na palec a on obracając się przekazuje WN na poszczególne świece, w kolejności 1-3-4-2.
a moje pytanie brzmi czy jeśli centralny przewód który idzie do kopułki a idzie on od cewki nie przekazuje go dalej to czy jest sens grzebać przy aparacie ?
i jeszcze jedno mogę podpiąć chociaż na sprawdzenie cewkę kwadratową z Passata 1.8
- Paweł Marek
nie. I czemu koleżanka ciągle o tym kablu, bo chyba ze wszystkich postów wynika że to cewka nie tworzy iskry
przecież ja cały czas o kablu a wy o aparacie i pytam co ma jedno do drugiego jak nie ma z cewki prądu! a to nie to chodzi o tą cewkę od Passata
I tak naprawdę to ja nie uparłam się na kabel a na cewkę! pytam czy mimo tego że została "sprawdzona" i jest niby dobra to może być uwalona?
- Paweł Marek
coraz cięzej sie dogadać.
W aparacie jest czujniki halla tworzący słabe impulsy napięcia, biegną one cienkimi kabelkami do modułu wzmocnienia na podszybiu gdzie sa wzmacniane i kierowane do cewki, cewka te impulsy wzmacnia jeszcze bardziej i tworzy wysokie napięcie które podawane jest kablem zapłonowym do kopułki.
Koleżanko może pora poprosić kogoś o pomoc, taka poradę dałbym też każdemu koledze tylko że juz znacznie wcześniej, przeciez jednak to nie faceci walczyli o równouprawnienie.
tu jest mowa o kablu zapłonowym biegnącym od cewki do kopułki tak? Iskra jest wytwarzana w cewce. I tym kablem podawana na kopułkę gdzie jest rozdzielana na świece.wiwi_19 pisze:jeśli centralny przewód który idzie do kopułki a idzie on od cewki nie przekazuje go dalej to czy jest sens grzebać przy aparacie
Widzę że ciężko jest się dogadać!
zwłaszcza że ja pisze o kablu zapłonowym biegnącym od cewki do kopułki który nie podaje iskry-
Prąd dochodzi do cewki ale z cewki poprzez ten KABEL nie idzie dalej NIE PODAJE ISKRY na kopułkę przez co nie jest rozdzielany na świecę BO go nie ma!
Rozumiem ze prąd idąc od 'Stacyjki' przechodzi przez "Cewke" idzie na "Aparat" głównym kablem tak?
to u mnie jest Stacyjka -PRĄD- cewka i tu jest brak prądu nie idzie dalej przez główny kabel czy to jest nie zrozumiałe bo jak nie to ja się poddaje
I TU WŁAŚNIE JA JAKO KOBIETA CZY NAWET MĘŻCZYZNA PROSZĘ O POMOC BO chyba od tego jest to forum prawda i cały czas walczę o cewkę a nie o aparat zapłonowy
nie możesz nas pytać czy jest dobra bo tego nie wiemy, bo pisząc że ktoś ją sprawdził piszesz "sprawdził" co sugeruje że nie sprawdził, a może wsadził ją do wanny i stwierdził, że jak pójdzie na dno to pewnie będzie dobra... do tego dopisujesz że jest NIBY dobra po tej diagnozie... Krótko - ALBO JEST DOBRA ALBO NIE DOBRA.wiwi_19 pisze:pytam czy mimo tego że została "sprawdzona" i jest niby dobra to może być uwalona?
pytałaś o związek to wszystko zostało objaśnione...wiwi_19 pisze:A moje pytanie brzmi Czy aparat zapłonowy ma coś do cewki a konkretnie do wyjścia z niej prądu w postaci iskry bo tak powinno chyba być pod warunkiem że kabel od cewki do kopułki jest walnięty (a mój w innym samochodzie jest ok)
wniosek wysunęłaś jak najbardziej poprawny:
tylko dalej jest pewna wątpliwość z mojej strony, odnośnie tego co napisałaświwi_19 pisze:Prąd dochodzi do cewki ale z cewki poprzez ten KABEL nie idzie dalej NIE PODAJE ISKRY na kopułkę przez co nie jest rozdzielany na świecę BO go nie ma!
rozumiem, że kabel z cewki który podejrzewasz był sprawdzany w innym aucie i jest ok... więc jest dobry w innym aucie a u ciebie już nie jest dobry?wiwi_19 pisze:pod warunkiem że kabel od cewki do kopułki jest walnięty (a mój w innym samochodzie jest ok)
czego dalej oczekujesz od forum? bo pytasz:
cewkę przecież masz dobrą (sprawdzana w innym aucie)wiwi_19 pisze: i cały czas walczę o cewkę a nie o aparat zapłonowy
napiszesz że się czepiam, albo że nie możemy się dogadać... weź kartkę zrób listę, odhacz co jest sprawdzone, co trzeba jeszcze zrobić bo się pogubiłaś i bałagan w wątku się zrobił. Pomoc jak najbardziej na forum, ale skoro nie radzisz sobie z tym co piszemy i z informacjami które są zawarte na forum, to tak jak Paweł Marek, napisał, czas poprosić kogoś o pomoc kto fizycznie przyjrzy się twojemu "nietypowemu" przypadkowi i zdiagnozuje go w kilka minut...
Nie masz kasy na mechesa, a już przez cały miesiąc jak nie jeździsz autem, spokojnie oszczędziłaś na paliwie tyle co wziąłby mechanik za robotę i być może na część częsci zamiennych...
zapytam ponownie, czego oczekujesz dalej?
Jak najbardziej jest mętlik ale to chyba nie z mojej winy owszem zaczęłam od modułu i cewki bo był problem z modułem który został niepotrzebnie zakupiony prze mechaników bo auto na moim module odpalało po odłączeniu aku a w dodatku taki był kupiony moduł że auto także odpaliło po długim gazowaniu w dodatku nie miało obrotów jechałam do domu 20/h i od tego się zaczęło zapytałam o moduł względem cewki bo kupili coś bez nazwy i numerów i nie widziałam jak to się ma do cewki
przeszłam przez alternator i regulator napięcia
pytania o napięcia na wtyczkach na aparacie które pomierzyłam i nikt mi już na te wyniki nie odpowiedział potem auto przestało palić !
chwila była o gaźniku ale jak zapytałam nikt mi nic nie odpowiedział
wyjaśniłam że cewka nie podaje prądu na kopułkę i że została sprawdzona u dwóch elektryków jeden nawet ich nie sprawdził (ich bo mam dwie) ponieważ stwierdził że skoro taki tam cycek nie wyrównał się z podstawą cewki podejrzewam ze to jakiś bezpiecznik w cewce który nie wywalił to cewki są dobre drugi zaś pomierzył obie cewki i także powiedział że są ok nawet jedna jest mocniejsza a to "sprawdził" to moje mniemanie bo nie mam pojęcia jak powinno sprawdzać się cewki! Sama cewka żadna z dwóch nie była podmieniana w innym aucie podmieniany był kabel przez który prąd jest podawany na kopułkę czyli zapłonowy który powinien podać iskrę na kopułkę dalej idąc na palec i na świece On u mnie nie daje iskry ale w innym golfie owszem! -Odnośnie twojej wątpliwości Ren ,i tu zrobił się mętlik ponieważ dla mnie nie potrzebne były pytania o aparat zapłonowy czy moduł o którym także pisałam że działa jest sprawny bo on też został przetestowany w innym aucie. Z cewki nie wychodzi dalej prąd i o to właśnie pytałam po co mam sprawdzać aparat czy moduł jak nic z cewki nie wychodzi być może powinno być to ważne ale ja się nie znam aż tak a jeśli chodzi o samą cewkę to chodzi mi o to czy to możliwe że jakieś tam pomiary mechanika kupa mogą pokazać!
A co do tej uszczypliwej uwagi na temat oszczędności na paliwie masz racje pewnie bym tak zrobiła pod warunkiem że mąż nie stracił by pracy miesiąc temu!!!
spokojnie nie tłumacz się nie ma takiej potrzeby, każdy ma indywidualne problemy z którymi sobie radzić jakoś musiwiwi_19 pisze:na temat oszczędności na paliwie masz racje pewnie bym tak zrobiła pod warunkiem że mąż nie stracił by pracy miesiąc temu!!!
- marcinek84
Nie znalazłem wzmianki czy zamieniany był przewód od cewki do kopułki?
Pierwsza PNka na BLOSie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5412269" onclick="window.open(this.href);return false; 3 punkt z którego wynika że kabel raz działa raz nie
zacytuje sam siebie...
po taniości http://moto.allegro.pl/przewody-wysokie ... 02319.html" onclick="window.open(this.href);return false;-=ren=- pisze:kable będą pewne jak będą nowe...
Re: nie wychodzi iskra z cewki
to dla marcinka 84wiwi_19 pisze: kabel wychodzący z cewki u mnie nie podaje iskry na kopułkę ale w innym golfie podaje
i jak widać ren nie każdy czyta ze zrozumieniem
a twoja uszczypliwość dotycząca mojej kasy była nie potrzebna i ja się nie tłumaczę tylko to była uwaga do ciebie że nie powinneś wysuwać takich wątków bo nie jesteś od tego
Pozdrawiam i dziękuje za dobre rady
- Paweł Marek
Wystarczy. Zamykam.
