Strona 2 z 3
Brak komunikacji VAG-a ze sterownikiem.
: wt paź 22, 2013 23:09
autor: Tomaso007
Odgrzewam kotleta.. Otóż...
Jak się okazało to golf od którego brałem graty był z immo. W wiązce silnikowej przewód od rozrusznika i kabelek dający od sterownika sygnał na przekaźnik od pompy miały zrobioną jakby przerwę zakończoną wsuwką męską zaś część żeńska wraz z kablami od tych urządzeń szło gdzieś głębiej i nie chciało mi się wtedy rozkminiać dokładnie gdzie (jakby coś właśnie sterowało - immo - tym czy auto się odpali czy też nie), więc ja te kable połączyłem pomijając te przerwy.
Jednak problem pozostał. Brak komunikacji był spowodowany chyba właśnie brakiem immobilizera.Wcześniej do gniazda OBD 2 podłączyłem stały + i - oraz kabelek diagnozy - Linię K - prosto od sterownika (szaro-biały) do gniazda ODB (myśląc, że będzie ok). Za pomocą miernika z piszczkiem sprawdziłem kabel K diagn.idący w wiązce od przedz.skrz.bezp. aż po wejście do sterownika i jest ok.
Teraz tak.. Golf był z 1994r. Posiadam jednak cały komplet immo z passata b4 wraz z kabelkami. Rzeczywiście z tej nieco szerszej wtyczki wychodzą 3 kable.
Czarny, czerwono-biały i szaro-biały(zakończony dwoma brązowymi wtyczkami), który łączy się z tym czerwono-białym. Jak to podłączyć???
Poprawcie mnie jeśli się mylę, bo ja sobie myślę tak..
Kabel szaro-biały K diagnozy z wiązki silnikowej (prosto z ECU) połączyć w zwarce nad skrzynką bezp. z szaro-białym (który wspólnie połączony jest wraz z czerwono-białym) od immo i do tego podłączyć jeszcze kabelek szaro-biały od gniazda OBD. Kabel czarny od immo (przypatrzyłem będąc na szrocie przy passacie B4) podłączyć w zwarce nad skrzynką wraz z czarnym grubszym kablem idącym z kostki D/8 (to CHYBA + po stacyjce nie ma go w rozpisce pinologii skrzynki bezpieczników VW).
Czy tak będzie wtedy już ok i sterownik da się zdiagnozować??
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam :)
: śr lis 06, 2013 23:02
autor: Lipek81
Jeżeli bez immo silnik normalnie pali, to znaczy, że ori immo do pracy potrzebne nie jest, do diagnostyki zatem też. Zadałem już wcześniej pytanie, czy linię diagnostyczną masz podłączoną pod pin nr 7 w gnieździe diagnostycznym, nie dałeś odpowiedzi.
: ndz gru 01, 2013 18:40
autor: Michau
Co proponujecie jeśli mam na wtyczce OBD: +, masę, a na 43 miejscu wtyczki przy ECU nie mam kabla tego samego koloru? ( mk3 1z 1996).
Kabel sprawny- działa w innych samochodach, a w tym mam błąd komunikacji, łączy się tylko ze sterownikiem poduszek.
: ndz gru 01, 2013 19:26
autor: Lipek81
W 1z masz diagnostykę na pinie 61 sterownika, przewód szaro-biały. Zobacz, czy prze listwie połączeniowej przy skrzynce nie jest odłączone.
: ndz gru 01, 2013 21:48
autor: Michau
Lipek81, przy skrzynce z bezpiecznikami ? gdzie jest połączenie, z tyłu gdzieś ?
: pn gru 02, 2013 00:26
autor: Lipek81
tak, przy tej skrzynce. Listwa połączeniowa przyczepiona jest do góry skrzynki, a wtyczki są do niej wpięte od tyłu.
: wt gru 03, 2013 17:35
autor: Michau
Lipek81, dzięki za info- pomogłeś.
Do listwy wchodzą 3 wtyczki z 4 kablami (jedna podwójna), sprawdzałem na szaro białym i nic. (reszte olałem bo ciężki dostęp).
Wkońcu zdarłem trochę izolacji zaraz za wtyczką przy ECU i stamtąd pociągnąłem do kabiny, do wtyku OBD- działa.
: pn cze 12, 2017 13:47
autor: piotrspecial
Może temat stary już ale mam ten sam problem robiłem swap do golfa mk2 silnik mk4 2.8 v6 aug zdjęte immo wszystko cyka dobrze tylko gniazdo obd niedziala jest plus masa linia k L niemoge się połączyć chialem z pinu 58 60 wziasc kable i podłączyć to gniazda obd czy to będzie działać gdzieś wyczytałam że musi byc że linie can muszą być podłączone pod linie W tylko co to jest za linią
: sob cze 17, 2017 23:03
autor: agrala
Nie wiem który to pin we wtyczce ale raczej wkładałeś silnik z wiązką.
Jeżeli tak to szukaj przewodu biało-czerwonego wychodzącego ze złącza ECU i idącego do wtyczki która była w skrzynce na podszybiu, zielona wtyczka.
Zazwyczaj biało-czerwony w G4 to linia K. W tej wtyczce powinien też być niebiski przewód od alternatora.
Na linii K masz ok 12V na włączonym zapłonie i znika po wyłączeniu zapłonu.
Tutaj nie pogadasz ze sterownikiem CAN. CAN jest tutaj do komunikacji pomiędzy sterownikami - np. informacja o prędkości obrotowej silnika.
Re: Brak komunikacji VAG-a ze sterownikiem.
: sob cze 02, 2018 07:02
autor: bogiel7
Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam samochód vw bora 1.9tdi ajm 2000 rok. Od jakiegoś czasu miałem problem z odpaleniem samochodu gdy silnik był ciepły. Zdarzalo się to sporadycznie. Dwa dni temu zaczęły się problemy. Podłączyłem vaga wywaliło bład czujnika G62 (czytałem ze jeśli jest walnięty autko na ciepłym nie odpali) kuliłem czujnik. Już chciałem się zabierać za wymiane ale podłączyłem vaga jeszcze raz. Ku mojemu zdziwieniu brak komunikacji z sterownikiem silnika. Kilka razy włączyłem zapłon jest komunikacja auto pali. Sprawdziłem bezpieczniki i rozkreciłem podszybie. Na odłączonym aku wypiełem wtyczki ECU i wyczyscilem wtyczki. Po prawej stronie idą wiązki kabli i wchodzą w okolice bezpieczników. Tam było troche wody. Sprawdziłem przekaźniki 109 i 103 cykaja. Po złożeniu auto odpala i gasnie po paru sekundach. Nie wydaje mi się zeby tobył problem z immo bo nie wywala bledu na zegarach(żółty kluczyk). Po okolo 30 sekundach od włączenia zapłonu zaczyna migać kontrolka świec żarowych. Czytałem conieco o przemierzeniu instalacji ale tam idą setki kabli. Nie wiem od czego zacząć? Dodam jeszcze że kontrolka świec żarowych nie zawsze się zapala po włączeniu zapłonu.Komunikacji nie ma tylko z silnikiem i licznikami z abs jest normalnie. Prosze o pomoc.
: sob cze 02, 2018 08:22
autor: wesol
Rozebrać przekaźnik 109 i go przekupywać. Od patrzenia na niego się nie naprawi.
: sob cze 02, 2018 08:27
autor: bogiel7
Ogólnie mam plan kupić nowy ale na 99% to wina kabli. Połączenia lutowane wyglądają super dobrze. Narazie jestem w pracy. Wieczorem dam znać. Dzieki za odp.
: sob cze 02, 2018 09:45
autor: wesol
Te wdówki w plastiku gdzie wkładasz właśnie przekaźnik 109 warto podciąć. Ale dość często w tym przekaźniku robią się zimne luty na tych cieniutkich kabelkach od cewki. Wystarczy przelutowac i już jest sprawny. Nie załączających 109 to brak kontrolki świec żarowych oraz brak połączenia z kompem silnika. Z ABS czy poduchami się połączysz.
: ndz cze 03, 2018 14:47
autor: bogiel7
Witam przekaźnik 109 przelutowany nic to nie dało kontrolka jest i nie gasśnie ale komunikacji brak. Dodatkowo znalazłem uszkodzony kruciec pompy tandem i fajka na świece wygląda na przegrzaną. Przy próbie odłaczenia świec cala się połamała. Nie wiem czy to normalne. Auto ma 18 lat. Jutro polece po nowy przekaźnik. Podstawa to uruchomić komunikacje. Dzisiaj już padł akumulator.
