Ogrzewanie tylnej szyby nie działa. dziwne zjawisko
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt wrz 20, 2011 19:03
dzis znowu walczyłem z szybą, kable w przelotce wyglądają OK. szyba jest sprawna bo jak pociągnąłem + z aku i zaparowałem szybe to wida,że grzeje. przyszedł mi inny powód usterki , czy to możliwe ,że mimo to że na odpiętych kablach od szyby włącznik ogrzewania daje 12v i świeci się jego podświetlenie to może byc cos w nim samym uszkodzone ? .
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt wrz 20, 2011 23:21
Jest taka ewentualnosc ze to wina wlacznika. Jakby co to mam gdzies taki wlacznik:).
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr wrz 21, 2011 15:02
ile byś chciał , jak nieza drogo to moze warto zaryzykowac
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr wrz 21, 2011 15:08
Steryd126 pisze:moze warto zaryzykowac
Oj Steryd126, :P a poco ryzykować??? Jak chcesz sprawdzić wlącznik to go wyjmij i zmostkuj w kostce . Jak nie grzeją to po co włącznik ??? :rozpacz: ciężko Ci to idzie :P
Ostatnio zmieniony śr wrz 21, 2011 19:12 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr wrz 21, 2011 15:18
no ciężko nie ukrywam, zrobię jak mówisz jak nic nie da , podjadę do elektryka niech się pomęczy bo w końcu sfajczę auto :D .
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr wrz 21, 2011 15:35
Steryd126 pisze: bo w końcu sfajczę
Tu sie z Tobą zgadzam w 100% :D Może to być ten wyłacznik /włacznik ale również jakieś przetarcie kabli nie wiadomo gdzie :P wyjmij sobie go popatrz na styki i po prostu wstaw zworke w kostce . Jak zagrzeje to idziesz na :kufel: A jutro kupujesz od kol.Mavrick, włącznik :P
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr wrz 21, 2011 18:44
Wypiąłem dziś włącznik , w kostce były 4 kable , na jednym z nich + , po kolei podłączałem na zworkę i na jednej kombinacji szyba zaczęła grzac :) . bez podpiętych kabli do szyby było 12,5V a jak podłączyłem pod szybe to niecałe 10V , normalne?? także inwestuję w włącznik i myślę że będzie po sprawie .
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr wrz 21, 2011 19:07
Steryd126 pisze:akże inwestuję w włącznik i myślę że będzie po sprawie
No widzisz ? elektryki nie trzeba sie bać :P ta akurat nie razi nie kopie :P Zobacz może sie ten włącznik rozbiera i idzie jeszcze reanimować .Już nic w nim nie zepsujesz , więc działaj choćby zobaczyć co to za przyczyna w nim tkwi :P
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr wrz 21, 2011 19:15
napewno go rozbiorę ale najpierw kupię drugi bo raczej wątpię ,że go naprawię przy moich zdolnościach :) . a tak poza tym to nie można już na forum dodac komuś punkt tzw "pomógł" ? bo nie mogę tego znalezc nigdzie. jesli nie to wszystkim udzielajacym się w temacie WIELKIE dzięki.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr wrz 21, 2011 19:34
Steryd126 pisze:poza tym to nie można już na forum dodac komuś punkt tzw "pomógł"
Serwer sie zawiesił w tej opcji :P :jaja:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 21, 2011 21:35
Steryd126, w prawym górnym rogu każdego postu powinieneś mieć tą opcję, pierwsza z lewej...jak nie ma albo nie działa to pisz PW - będziemy działać w tej sprawie
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn wrz 26, 2011 19:47
temat zakończony, włącznik wymieniony i szyba grzeje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 26, 2011 19:51
Steryd126 pisze:temat zakończony, włącznik wymieniony i szyba grzeje.
no to git :bigok:
Ogólnie po tym jak pociągnąłeś + z aku i działało to już wiadomo było żeby usterki szukać na plusie...czyli kabel, bezpiecznik, włącznik
tomti
Re: Ogrzewanie tylnej szyby nie działa. dziwne zjawisko
Post autor: tomti » pn paź 10, 2011 09:23
Ja w mojej 4 miałem przerwany przewód masy koloru brązowego w przelotce z karoserii do klapy tylnej po prawej stronie.
Wróć do „Elektryka”
