jak podłączyć obrotomierz
podłączyłem obrotomierz bezpośrednio do sygnałowego kabla czujnika halla i nadal obrotomierz ani drgnie, ale jak sie doda ostro gazu i podniesie silnik na wysokie obroty to obrotomierz zaczyna działać.. tzn dochodzi tak do max 1tys obrotów, już myślałem ze to może halla wariuje czy coś wiec wymieniłem ale to samo... czyli pupa
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Panowie! Dajcie spokój Hall'owi - jak już to z pinu 1 modułu zapłonowego albo wyjściowy z ECU - tam jest sygnał dobry dla obrotka. Hall może nie wysterować obrotomierza, w żadnym z systemów nie bierze się z Halla.
I na marginesie: może by scalić te tematy Kolegi Zielu o obrotomierzu w jeden temat, bo już nie wiem co czytać, gdzie pisać...
Bardzo "mega" źle, bo to już po konwersji.Bednarus pisze:Stąd to brałem: http://www.fallastarmedia.com/vortex/cl ... 0Intro.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Może coś źle doczytałem.
już zrobiłem porządek..Zico63b pisze:I na marginesie: może by scalić te tematy Kolegi Zielu o obrotomierzu w jeden temat, bo już nie wiem co czytać, gdzie pisać...
tzn z cewko-modułuZico63b pisze: jak już to z pinu 1 modułu zapłonowego
- Zico63b
Re: jak podłączyć obrotomierz
Z trzech przewodów we wtyku jeden czarny to zasilanie, jeden brązowy to masa i jeden zielony, zielono-czerwony, czerwono-czarny (bo są różne) to sygnał i do niego się podłączamy; nie do masy, nie do plusa po stacyjce tylko do pozostałego. Mam Diesla, nie mam jak zrobić fotki.
W Polo od siostry wygląda to tak:
Zico63b, tak tak, załapałem o który przewód chodziło
po podłaczeniu do tego przewodu obrotomierz w końcu działa
czyli tak muszę zostawić podpięty tam obrotomierz bo nic innego sie nie wymyśli by było to podłaczone tak jak oryginalnie powinno
- Zico63b
Trzeba zidentyfikować kabel z jednego z wtyków które podałem (te w skrzynce), ten którym sygnał idzie z licznika do komory silnika i jego podpiąć w to miejsce z fotki. Pójdzie wiązką do skrzynki i dalej jak pan bóg przykazał (czyli VW
) wiązką do licznika; nic więcej Kolega nie nadziała
Ale i tak "fajowo"!
No, gdzieś się zawieruszyło, ale jest:
Ale i tak "fajowo"!
Czyli dopiąć się do kabelka idącego "w silnik" z któregoś z tych miejsc.Zico63b pisze:Wtyki dla toru obrotomierza w skrzynce to:
A2/6; D/6; F/9; G1/12; T/1. Wyjście na licznik U1/6.
Do każdego z nich można poprowadzić sygnał.
Zico63b pisze:Trzeba zidentyfikować kabel z jednego z wtyków które podałem (te w skrzynce)
wszystkie poza G1/12 są pusteZico63b pisze:A2/6; D/6; F/9; G1/12; T/1
czyli mogę to podpiąć tak ze wypiąć z wtyczki G1/12 kabelek i wpiąć tam nowy który dołączę do kabelka idącego do modułu, a stary kabelek z G1/12 oizolować i zostawić luzem
- Zico63b
Przepraszam, nie było mnie w domu.
Tak, właśnie tak najlepiej zrobić i będzie poprawnie oraz elegancko. A nawet można wpiąć do któregokolwiek z wymienionych pustych, lecz ten o którym Kolega pisze - wyjąć, zaizolować.
