Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » ndz sie 04, 2013 13:29
A montowałeś juz przekażnik i 3 przycisk w pilocie??
szczyku
Re: Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
Post autor: szczyku » ndz sie 04, 2013 13:31
Lukaszxxx pisze:A montowałeś już przekaźnik i 3 przycisk w pilocie??
przekaźnika jeszcze nie montowałem, ale trzeci przycisk przelutowałem i działa jak trzeba, zerknij tutaj: viewtopic.php?f=140&t=418708&start=56" onclick="window.open(this.href);return false;
moje posty :bigok: najlepiej przeczytaj cały temat, dużo tego nie ma :bigok:
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » ndz sie 04, 2013 13:37
czytałem:) ten element smd tez obowiazkowo trzeba przelutowac?? sprawdzalem dzis u szwagra w borze i po styknieciu drucikiem dwuch ściezek do których trzeba przylutowac mikrostyk klapa swolnila zamek (no ale bora ma zamek juz z silownikiem) a elementu smd tez nie ma na plytce..
szczyku
Post autor: szczyku » ndz sie 04, 2013 13:42
Lukaszxxx pisze:czytałem:) ten element smd tez obowiazkowo trzeba przelutowac?? sprawdzalem dzis u szwagra w borze i po styknieciu drucikiem dwuch ściezek do których trzeba przylutowac mikrostyk klapa swolnila zamek (no ale bora ma zamek juz z silownikiem) a elementu smd tez nie ma na plytce..
bo jest napisane że element smd jest odpowiedzialny za funkcje PANIC która jest w scyzorykach USA :bajer: może nie dosłownie, ale do zrozumienia :grin:
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » ndz sie 04, 2013 13:47
aaa no to wszystko jasne,a który masz rok autka?? w moim zadziala?? kurcze podpowiedzcie skad podciagnac wiazke do silownika zwalniania zamka..
szczyku
Post autor: szczyku » ndz sie 04, 2013 14:33
Lukaszxxx pisze:aaa no to wszystko jasne,a który masz rok autka?? w moim zadziala?? kurcze podpowiedzcie skad podciagnac wiazke do silownika zwalniania zamka..
z tego co próbuje wszystko skleić do kupy to wystarczy pociągnąć tylko jedną żyłę kabelka dla plusa siłownika, minus można wsiąść z bagażnika i chyba będę rozbierał plastiki aby to wszystko ogarnąć :-)
EDIT:
autko 2001/ modelowy 2002
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » ndz sie 04, 2013 14:40
No taa ale kurcze skad? z komfortu?
szczyku
Post autor: szczyku » ndz sie 04, 2013 14:55
no chyba z przekaźnika :chytry:
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » ndz sie 04, 2013 15:02
trzeba po prostu zamontowac przekaźnik i mierniczkiem posprawdzac gdzie pojawia sie prad po przytrzymaniu przycisku klapy.. ja zamawiam na alledrogo i w przyszly weekend bede grzebal..
diablosv
Post autor: diablosv » ndz sie 18, 2013 21:35
Czy jak mogę zamykać i otwierać szyby z zamka z klapy, to mogę przeprogramować pilot aby z niego domykać/otwierać?.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 18, 2013 22:20
diablosv, w FAQ masz cały temat odnośnie szybek z pilota
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » wt sie 20, 2013 00:43
Zamontowałem i wszystyko smiga aż miło, jednak trzeba do przekaźnika podłączyc:
Nie przecinamy pinów niebieski i zielony, w takim wypadku stracimy zamykanie bagażnika razem z drzwiami, jedynym rozsadnym rozwiązaniem jest tak :
pin 85, 87 - +12v
pin 87a - masa
pin 86 - pin nr 13 wtyczka 23pinowa modułu komfortu
pin 30 - prowadzimy kabelek do bagażnika i podłączamy do dołożonego siłownika, który działa nam jak otwarcie klamki, (spokojnie wystarczy siłownik o mocy 4kg.) mase możemy podciągnąc od silnika wycieraczki.
wszystko działa pieknie juz kilka dni. Jakby ktoś mial jakies pytania to walcie śmiało..
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » wt sie 20, 2013 10:33
Zaprezentuj działanie na jakimś filmiku.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » wt sie 20, 2013 15:26
Prosze Cie:
Wróć do „Elektryka”
