W kodowaniu licznika zmień 2 pierwsze cyfry o liczbę "16". Jak masz kodowanie np. '01124' to robisz '17124'. Musisz mieć doprowadzone te 3 przewody z licznika do wtyczki MiniISO w radiu.
Jak zakodować/zaadaptować nowe radio VAG'iem do licznika
Wilq188
- Auto: VW Golf IV 1.6 16V
- Silnik: BCB
Re: Jak zakodować/zaadaptować nowe radio VAG'iem do licznika
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Ja już zrobiłem tak. Na full fisie stacje radiowe pokazuje to. Chodziło mi o zapisanie kodu radia w eepromie żeby było jak fabrycznie, że nie wola o kod po np zmianie akumulatora.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
Nie da się tego po prostu wpisać do EEPROMu licznika.Vwolf86 pisze: ↑śr kwie 14, 2021 19:35Ja już zrobiłem tak. Na full fisie stacje radiowe pokazuje to. Chodziło mi o zapisanie kodu radia w eepromie żeby było jak fabrycznie, że nie wola o kod po np zmianie akumulatora.
Generalnie wydaje mi się, że radio musi mieć taką funkcjonalność. Wcześniej miałem Gammę V i nie pamiętało mi kodu. Po tym jak wsadziłem Rhapsody kod się zapisał i odkodowuje się sam, niczego specjalnego nie robiłem
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Myślisz że radio mfd ver d nie ma takiej opcji? Z Passata radio jest i tam nie trzeba było wpisywać code :-/
