A i czy po wymianie modułu będzie on działał, czy trzeba będzie coś zmieniać przy użyciu VCDS?
Pomożecie?
że co? jakies znaki interpunkcyjne, albo jakoś składniej nie potrafisz napisać? Masz bluetooth 5N0035730A. Masz jakiś panel. Najczęściej domyślny kod to 1234 ale.. mógł ktoś zmienić, więc należy połączyć się komputerem (np. VCDS) i sprawdzić lub ustawić. Jeśli masz radio VW i masz na nim przycisk PHONE (np RCD510 to możesz obsługiwać radiem - wyświetlacz jest dotykowy)rafalpiatek1979 pisze: ↑ndz sty 10, 2021 15:34Jak połączyć bluetooth golf 5 rok 2009 nr bluetooth 5N0035730 A kierownica multimedialne i koło lampek przyciski i pannen i jakiś mikrofon na starej nokia znajduje i trzeba podać kod gdzie można go znalesc jestem nowy proszę o informację
