[mk7] błąd B147 18 (009) Natężenie prądu za niskie
Rufus111
Post autor: Rufus111 » czw lip 02, 2020 14:48
Witam wszystkich. Po podłączeniu VCDS ukazał mi się błąd 204546 - nieznany kod błędu B147A 18 ( 009) Natężenie prądu za niskie.
Błąd pojawia się po zamknięciu i otwarciu samochodu z pilota. Wykonałem próbę zamknięcia i otwarcia drzwi wewnętrznym przyciskiem - brak błędów.
Przeczyściłem bezpiecznik oraz potraktowałem środkiem do styków kostkę ( wiązkę ) łączącą drzwi z karoserią.
Czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną ?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[mk7] Re: błąd B147 18 (009) Natężenie prądu za niskie
Post autor: flo89 » pt lip 03, 2020 07:08
ile lat ma akumulator?
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Rufus111
Post autor: Rufus111 » pt lip 03, 2020 15:02
Właśnie wymieniłem, i nic.
Ale wyczytałem na zagranicznym portalu że jest rozładowana bateria w pilocie.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » ndz lip 05, 2020 08:31
Rozładowana bateria w pilocie jest sygnalizowana innym komunikatem "wymień baterie w kluczyku".
Czy po wymianie akumulatora zakodowałeś go?
Rufus111
Post autor: Rufus111 » sob lip 18, 2020 17:09
Tak, zaprogramowałem ale tylko pojemność oraz rodzaj akumulatora.
Nie znalazłem skrótu akumulatora Forse a tym bardziej nr który znajdował się na oryginalnym akumulatorze.
Ale po zmianie kluczyka błędu nie ma także sprawa załatwiona.
Wróć do „Elektryka”
