Mocniejszy alternator 180-200A
Tak ori tez sa okej ale myslalem by dac z rurki bo mozna dac dluzszą tą czesc co zmneijszy opor w tym miejscu. Zalutowac mozna ale najlpeiej srebrem albo srebro z cyną. Tak tez robia kable do audio. Kabel sie nei ulamie bo on nie pracuje az tak zbytnio. Przy altku wcale a tu od aku tez nie odrazu tylko gdzies dalej gdzie sztywny juz nie powienien byc.
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Re: Mocniejszy alternator 180-200A
Jesli ktos ma altka 120A na sprzeglowce a chce 180A to wystarczy zakupic CA1912. Napewno bedzie dawal blisko 200 lub 200A...jak nie wiecej, to normalne, ze zwykle daja wiecej (rozstawy łap sa takie same, wychodza takie same sygnaly z reg.napiecia i kolko sprzeglowe tak samo odsadzone, jedyna roznica to moze byc wykoananie Bosch lub Valeo, ale wtyczka jest taka sama) czyli do naszych dieselkow bedzie git no i 200A bedzie a w najgorszym wypadku 180 choc watpie w to.
Ja u siebie mam aktualnie ten 220 A plus dodatkowy dodatni kabel aku- altek. Napiecie nieco uroslo ale pod obciazenie nawet na jalowych jest duzo,duzo lepiej. To tez zasluga tego ze takialtek ma nie 6 diód a 12 oraz uzwojenie nawiniete nie z podwojnego druta miedzianego a z poczwórnego takiego druta. Zalaczam grzanie szyby przedniej ktora pobiera 40 amper tylna 25 A bo z lusterkami, swiatla, nadmuch z klima ot nawet nie jeknie i nadla jest grubo ponad 13 volt.
Witam,nie chce zakładać nowego tematu...silnik 1.6 AKL altek 90A juz lekko nie domaga-swap na 120A rowniez Bosch-a pytanie-czy potrzebuje czegoś jeszcze oprócz alternatora np inna rolka czy coś?
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Rok produkcji do 05.1998 czy od 05.1998??psilos1 pisze:Witam,nie chce zakładać nowego tematu...silnik 1.6 AKL altek 90A juz lekko nie domaga-swap na 120A rowniez Bosch-a pytanie-czy potrzebuje czegoś jeszcze oprócz alternatora np inna rolka czy coś?
Jesli do 05.1998 to zapewne masz CA1240, wstawisz CA1241 i wszystko pasi bez przerobek a jesli po 05.1998 to masz CA1378, wstawisz CA1394 i do wymiany kolko sprzeglowe na te z CA1378.
U mnie siedzi alternator 038 903 023L (90A). Z czego i jaki można zamontować alternator, bez przeróbek? Interesuje mnie raczej 150A, a jak nie bardzo pasuje to chociaż 120A. Silnik 1.9tdi ASZ w octavi.
Pasuje ci wszystkimi taki 120 i 140 i 180
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
wesol, niezła odpowiedź
Machefi, no to już wszystko wiesz
, montuj
Pasuje pasuje bo ja już w swoich autach zakładałem na testy chyba wszystko od 90 A do 220 A. Tylko nie miałem jeszcze nigdy 150A ale 120 140 180 220 to miałem.
