Zmiana licznika na Passat b5 FL
dziurkacz11
Post autor: dziurkacz11 » sob lut 17, 2018 01:41
Witam. Moj GOLF to MK4 1.9 TDI GT ASZ 2002r. Zakupiłem licznik od Passata B5 FL FULL FIS (2002r), wcześniej miałem 1/2 FIS . Po podłączeniu liczniku swieci sie na stale kontrolka od poduszki i kontrolka od ABS i chamulca. Pytanie brzmi,oprócz zgrania immo i dopasowaniu kluczyków ,muszę dodatkowo zmienić WSAD (eprom) zeby kontrolka od ABS i PODUSZEK zgasła czy koduje się go za pomoca VCDS ? Proszę o porady.
P.S Przekopałem chyba wszystkie tematy na tym forum odnosnie zmiany licznika i nie moglem znalezc jednoznacznej odp.
Link do filmiku
https://youtu.be/EFYnA36gKxs" onclick="window.open(this.href);return false;
michaf1994
Re: Zmiana licznika na Passat b5 FL
Post autor: michaf1994 » ndz lut 25, 2018 10:39
1. Zmień kodowanie kraju - ustawi Ci odpowiednio km i litry - bodajże 3 cyfra kodowania - sprawdź czy drzwi wykrywa wtedy poprawnie i daj znać
2. Odczytaj błędy - może wystarczy skasować
3. Jak nie zadziała to poszukamy Ci eepromu
4. Na samym końcu czas na immo
Masz immo 3 tak?
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pn lut 26, 2018 11:05
Kontrolka od poduszek zgaśnie jeśli masz sterownik cyfrowy z CAN... jeśli jest analogowy będziesz musiał ją wygasić kodowaniem CANGATEWAY (bramka CAN).
Jeśli chodzi o świecący ABS to również miałem to samo kiedy wkladalem licznik od passata do Bory... nawet ze zmienionym wsadem świeciły ABS I kontrola trakcji.
Później Greg podzielił się ze mną wsadami do tego licznika Ale już go nie mam... wstawiłem 1j5 920 846A i nie ma problemu :) Odezwij się na priv to podeślę Ci wsady przerabiane pod golfa.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pn lut 26, 2018 12:04
Ma 2002 r tu i tu, więc CAN powinien być - dlatego to odrzuciłem problem braku CAN na początku.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
