Pracujący wentylator po przekręceniu zapłonu
Witam:) Od jakiegoś czasu mam nawracający problem z wentylatorem chłodnicy, mianowicie co jakiś czas z nieznanych mi przyczyn załącza mi się wentylator po przekręceniu zapłonu i chodzi cały czas( auto VW golf III 1.9 TDI XX jarhe wersja z climatronicem ).Dziś podmieniłem sterownik wentylatora i dalej to samo, dodam,że po odpięciu czujnik temp. z chłodnicy wentylator dalej pracuje.Problem trwa zazwyczaj kilka dni potem przestaje i za jakiś czas znów to samo.
- VWGolf.pl Killer
z tego co wychodzi to czujnik temp. cieczy szwankuje,sprawdź okablowanie ,a najlepiej podłącz pod vaga i sprawdź błędy jak porównaj temp. z blatu z tą co widzi ecu...
Jutro rano podepnę go pod vaga i zobaczymy, gdzieś wyczytałem żeby doraźnie odpiąć wtyczkę z przewodami od sterowania z modułu i wentylator przestanie działać oczywiście nie można korzystać z klimy i tak zrobiłem to czasu aż ogarnę problem.
- VWGolf.pl Killer
z tym że nie kojarzę dokładnie ale z chwila uzyskania temp.90 nie załączy się wiatrak ,zagrzej go i sprawdź byś silnika nie ugotował...
Podpiąłem auto pod vaga i w sumie wiele nie wynikło czujniki ok, wskazania poprawne jedynie padł czujnik w dolocie ic, wskazywał cały czas minusową temp.Sprawdziłem jeszcze klimę pod vagiem i tam już miałem problem tzn błąd 1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem,ale temat rozkminiłem przeglądając forum.Finał taki,że wentylator przestał pracować i nie wiem co było powodem.
Mam odwrotny problem w golfie II z 91
Wentylator chodzi na zimnym silniku bez zapłony
Wypinalem wtyczke - to samo
Jak się wsadzi kluczyki, wentylotor staje (załacza sie gdzy jest temperatura czyli dobrze)
Nie wiem dlaczego podawane jest napiecie
U mnie wentylator napierdzielał bo jak montowałem alarm to mi bezpiecznik wyskoczył i włożyłem w złe miejsce. Po zgaszeniu silnika dalej pracował.
Tak więc może Ci się przepalił
https://obrazki.elektroda.pl/2069944500_1396697149.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Może to być chyba jedynie 6, 15 lub 19
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
