Uszkodzony czujnik parkowania.
crix91
Post autor: crix91 » wt sty 02, 2018 23:24
Witam,
tak jak w temacie przestały działać czujniki parkowania w Golfie V Variant. Po włączeniu biegu wstecznego jest tylko dlugi sygnal i nie reaguja na przeszkody. Jak duzo pracy jest przy wymianie ? jest jakieś dojście bez ściągania zderzaka ? Jaki model czujnika potrzebuje ?
Ponizej zdjecie bledu z VCDS Obrazek
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 03, 2018 00:14
to jest środkowy po lewej - bez zdjęcia zderzaka pewnikiem się nie obejdzie bo jak kojarzę to nie wsadzisz tam ręki żeby wypiąć (mnie pojutrze czeka wymiana tego samego ale w A3 sportback i w nim na 100% wymagany jest demontaż)
regulamin działu technicznego
crix91
Re: Uszkodzony czujnik parkowania.
Post autor: crix91 » śr sty 03, 2018 08:00
grg474 pisze:to jest środkowy po lewej - bez zdjęcia zderzaka pewnikiem się nie obejdzie bo jak kojarzę to nie wsadzisz tam ręki żeby wypiąć (mnie pojutrze czeka wymiana tego samego ale w A3 sportback i w nim na 100% wymagany jest demontaż)
Tyle wiem który to czujnik,dzięki. A jaki najlepiej kupić ? Original/zamiennik czy nada się również używka ?
grg474
Post autor: grg474 » sob sty 06, 2018 10:46
ja kupuję na allegroszu ten sam numer co jest w oryginale - czy to jest zamiennik nie wiem ale ma numery VW, oznaczenia VW - płaciłem 34zł za sztukę. Wymieniłem jeden, okazało się że drugi do wymiany i nadal czekam aż przyjdzie to zamontuję. Używkę możesz kupić taką samą zepsutą jak masz do wymiany, więc decyzja Twoja
crix91
Post autor: crix91 » ndz sty 07, 2018 22:46
grg474 pisze:ja kupuję na allegroszu ten sam numer co jest w oryginale - czy to jest zamiennik nie wiem ale ma numery VW, oznaczenia VW - płaciłem 34zł za sztukę. Wymieniłem jeden, okazało się że drugi do wymiany i nadal czekam aż przyjdzie to zamontuję. Używkę możesz kupić taką samą zepsutą jak masz do wymiany, więc decyzja Twoja
Za tyle można wymieniać! Aktualnie jestem w UK to mechanik powiedział salon VW 100 funtów.. w sklepie zamiennik 70 a na w ebaj są właśnie za około 10 tylko nie wiedziałem czy to się do czegoś nada. Dzięki wielkie ! Daj znać jak wymienisz czy wszystko w porządku, bo mi się w sumie z tymi zbytnio nie pali.
Wróć do „Elektryka”
