Schemat kostek w podszybiu AQY.
Witam. Poszukuje schematu kostek, znajdujących się w podszybiu: zielonej, pomarańczowej, beżowej i niebieskiej. Bądź jakiegoś opisu z numerami pinów, kolorami przewodów i za co odpowiada dany przewód. Golf IV '99 Variant 2.0 AQY
Coś takiego....
Brązowy T6
1 - Komputer silnika - Bezpiecznik 29 - Cewka zapłonowa [czarno-fioletowy 1,5mm2]
2 - Wyłącznik świateł cofania (pin 1) - Bezpiecznik 7 [czarno-zielony 1,0mm2]
3 - Rozrusznik - Włącznik zapłonu (50b) (manualna skrzynia biegów)/ Przekaźnik rozrusznika (automatyczna skrzynia biegów) - Cewka zapłonowa [czerwono-czarny 2,5mm2]
4 - Bezpiecznik 10 - Komputer sterujący pracą silnika (nie dla AQY) [czerwono-zielony 1,5/0,35mm2]
5 - Bezpiecznik 43 - urządzenia podporządkowane temu bezpiecznikowi [niebiesko-żółty 2,5mm2]
6 - Bezpiecznik 34 - Podgrzewacz komory wału korbowego [żółto-czarny/niebiesko-żółty 1,0mm2]
Pomarańczowy T10
1 - Komputer silnika - licznik [szaro-biały 0,35/0,5mm2]
2 - Komputer silnika - wolny [zielono-biały 0,5mm2]
3 - Komputer silnika - Przekaźnik pompy paliwa [fioletowo-biały 0,5mm2]
4 - Komputer silnika - Komputer sterujący pracą silnika [biały 0,35mm2]
5 - Komputer silnika układu Simos (nie AQY) - automatyczna skrzynia biegów [czerwono-czarny/czerwony 0,5mm2]
6 - Komputer silnika - licznik (sygnał prędkości) [niebiesko-biały 0,5/0,35mm2]
7 - Komputer silnika, komputer automatycznej skrzyni biegów - wyłącznik klimatyzacji [zielony 0,5mm2]
8 - Komputer silnika - sygnał gotowości klimatyzacji [niebiesko-czerwony 0,5mm2]
9 - Komputer silnika - licznik (sygnał prędkości ze sterownika silnika) [zielono-brązowy 0,5mm2]
10 - Wyłącznik świateł cofania (pin 2) - światła cofania [czarno-niebieski 1,0mm2]
Zielony T10d
1 - Komputer silnika - wolny [fioletowo-żółty 0,5mm2]
2 - Komputer silnika - ABS itd. CAN-H [pomarańczowo-czarny 0,35/0,5mm2]
3 - Komputer silnika - ABS itd. (CAN-L) [pomarańczowo-brązowy 0,35/0,5mm2]
4 - Komputer sterujący - czujnik temperatury ujścia płynu chłodzącego chłodnicy [żółto-fioletowy/żółto-niebieski 0,35/1,0mm2]
5 - 2 torowy zawór odcinający płyn chłodzący - Przełącznik położenia klapy temperaturowej [czarno-fioletowy/czarno-niebieski 0,5/1,0mm2]
6 - Komputer wentylatora chłodnicy - Komputer silnika [fioletowo-żółty/żółty 0,35/0,5mm2]
7 - Komputer wentylatora chłodnicy - Komputer silnika [żółto-czerwony 0,35/0,5mm2]
8 - Komputer sterujący - czujnik temperatury ujścia płynu chłodzącego chłodnicy [żółty 1,0mm2]
9 - Dla klimatyzacji
10 - Dla klimatyzacji
Niebieska T10h
1 - Komputer silnika - Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 [brązowo-biały/brązowo-niebieski 0,35/1,0mm2]
2 - Komputer silnika - Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 [zielono-biały/szaro-biały 0,35/0,5mm2]
3 - Komputer silnika - Czujnik położenia pedału przyspieszenia [żółto-zielony 0,35/0,5mm2]
4 - Komputer silnika - Czujnik położenia pedału przyspieszenia [szaro-czerwony 0,35/0,5mm2]
5 - Komputer silnika - Czujnik położenia pedału przyspieszenia [biało-niebieski 0,35/0,5mm2]
6 - Komputer silnika - Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 [szaro-niebieski 0,35/0,5mm2]
7 - Komputer silnika - wolny [żółto-brązowy 0,35mm2]
8 - Komputer silnika (Diesel) - Przekaźnik zasilający (30) [niebiesko-żółty 0,35/0,5mm2]
9 - Komputer silnika - wolny [zielono-fioletowy 0,35mm2]
10 - Komputer sterujący automatyczną skrzynią biegów - licznik [zielony/niebiesko-fioletowy 0,35/0,5mm2]
Brązowy T6
Pomarańczowy T10
Zielony T10d
Niebieska T10h
