Słabnie prza starcie
kufer
Post autor: kufer » wt paź 24, 2017 22:14
Tydzień temu kupiłem Golfa5 varianta kombi TDI (2009). Przy odpalaniu tak jakby się zawieszał, gasną światła, następuje jeden jałowy obrót rozrusznika i dopiero start.Po zrobieniu paru km. jest lepiej ale jakby coś nie tak. Kontrolki są ok. Myślę podładować aku na fula i wtedy zobaczyć. Czy to dobra ideai czy w golfie są punkty do ładowania i pomiaru aku czy trzeba do klem bezpośrednio? Z góry dzięki za info. :-x
kufer
Post autor: kufer » śr paź 25, 2017 14:16
Kupiłem tester do akumulatorów i pokazuje że aku jest pełne i prądnica ok. Czy to może być rozrusznik? Jak go sprawdzić ?
kufer
Post autor: kufer » śr paź 25, 2017 15:47
Właśnie ładuję akumulator. Magiczne oczko jest zielone, czyli teoretycznie jest ok. Ale na ładowarce trzęsie się wskaźnik prądu co oznacza że coś jest nie tak. Prąd ładowania na automacie powyżej 3Amper( myślę że trochę dużo jak na pełne aku). Podładuję ze 4 godziny i zobaczę efekty.
kufer
Post autor: kufer » wt lis 21, 2017 22:45
Po paru dniach to samo.Patrzę że aku ma 60 Ah a przy 1,9 TDI powinno być przynajmniej 70 Ah. Kupiłem nowe aku 74 Ah i ponad 3 tygodnie jest ok. :okej:
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt lis 24, 2017 20:55
Szanuję, że się nie zacząłeś czepiać o brak odpowiedzi i sam znalazłeś rozwiązanie, którym raczyłeś się podzielić :pub:
Wróć do „Elektryka”
