Nie działa prędkość w liczniku oraz w Vagu.Proszę o pomoc
Eryk1999
Post autor: Eryk1999 » śr lis 15, 2017 19:14
Witam mam taki problem otóż nie działa mi prędkość tzn. nie pokazuje mi na liczniku ile jade i przebiegu też nie liczy w Vagu również sprawdzałem jak jadę to jest 0 km/h wymieniałem czujnik na skrzyni bo myślałem że jest uszkodzony ale po zakupie nowego również nic ,sprawdzałem zasilanie i jest ok bezpiecznik nr 7 tez dobry, dodam że wymieniałem cały silnik ze skrzynią i od tej pory ta prędkość mi nie działa. proszę o pomoc .Dziekuję
grg474
Post autor: grg474 » czw lis 16, 2017 00:09
silnik wymieniałeś na taki sam? Sprawdzałeś wtyczkę od impulsatora tj czy jest masa, czy jest zasilanie, czy idzie sygnał do licznika?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Eryk1999
Post autor: Eryk1999 » czw lis 16, 2017 07:42
Silnik taki sam, tak sprawdzałem wtyczkę i jest zasilanie 12v a czy sygnal idzie tego nie robilem
sarge86
Post autor: sarge86 » czw lis 16, 2017 16:30
A masz podłączone radio?
Jeśli tak to na próbę odepnij na pinie 1 idzie sygnał GALA, mi przez to tempomat nie działał i w grupie 6 na VAGu też nie było prędkości ale zegary pokazywały prędkość. U Ciebie może to jest to?
Eryk1999
Post autor: Eryk1999 » czw lis 16, 2017 20:29
Dobra problem rozwiązałem, dzięki za pomoc. Ps był przerwany przewód sygnałowy od licznika teraz wszystko dziala. :)
Wróć do „Elektryka”
