problem z odpalaniem
pauleta25
Post autor: pauleta25 » sob paź 28, 2017 16:55
mam golf 3 1.6 1993r. na benzyne przez rok ten samochód był nie użytkowany kupiłem go od brata wymieniłem olej, swiece , kable zapłonowe. czujnik temperatury , kopułkę , kostkę , mam problem rano nie mogę odpalic dopiero za 2 lub 3 razem , byłem sprawdzić na komputerze i tylko problem pojawił sie przy czujniku hall ale mechanik nie kazał mi się tym przejmować co może być przyczyną
grg474
Post autor: grg474 » sob paź 28, 2017 20:31
po odpaleniu chodzi normalnie czy falują obroty, albo są za wysokie/ za niskie
regulamin działu technicznego
pauleta25
Post autor: pauleta25 » sob paź 28, 2017 20:50
Normalnie np na cieplym silniku za drugim razem pali
amatorek
Re: problem z odpalaniem
Post autor: amatorek » sob paź 28, 2017 22:00
pauleta25 pisze:ymieniłem olej, swiece , kable zapłonowe. czujnik temperatury ,
,.,czujnik temperatury ori czy zamiennik?,nowy nie ori, zawsze znaczy sprawny i dobry,potrafi robić psikusa.
pauleta25
Post autor: pauleta25 » ndz paź 29, 2017 13:48
zamiennik kosztowal 40 zł a gdzie mozna orginał kupic
amatorek
Post autor: amatorek » ndz paź 29, 2017 17:50
pauleta25 pisze: gdzie mozna orginał kupic
tylko w ASO,koszt to ok.120 zeta,zobacz jak będzie odpalał silnik po odpięciu wtyczki od czujnika.
pauleta25
Post autor: pauleta25 » ndz paź 29, 2017 22:37
Problem tkwi q tym gdy rano poruszam kanlami odpali a ten problem pojawia sie jesienia gdy sa deszce itd czy problem tkwi w cewke moze woda sie dostaje jak zabezpieczyc cewke przed wilgocia
Wróć do „Elektryka”
