Problem z modułem sterownikiem wentylatorów
Jak w temacie, mam problem tak mi się wydaje z sterownikiem wentylatorów, po odpaleniu autka załączają się dwa wentylatory od klimy i od chłodnicy, na kompie wyskakuje błąd że uszkodzony czujnik, dodam że i termostat i czujnik temperatury ten 3pinowy wymienione na nowe i dalej to samo z tąd moje podejrzenie uszkodzenia modułu wentylatorów. No i dalej pojawia się problem z znalezieniem takiego samego sterownika gdyż mój ma oznaczenie 1J0 919 506 L. a wszędzie gdzie szukałem są z oznaczeniami G, K, M, N, P a nie ma z oznaczeniem L (golf 1.6 z klimatronikiem 2000r) czy mogę zastosować inny ? Czy macie pomysł co może być uszkodzone ?
- VWGolf.pl Killer
Kolego uszkodzony jest czujnik ale ten w króccu plastikowym z prawej strony głowicy delikatnie z tyłu cztero pinowy kolor zielony...z tym że w przypadku jego uszkodzenia wentylatory włączają i za chwilę wyłączają,dodam jeszcze byś płynął czymś w sterownik czasami w środku przekaźnik potrafi się skleić...
