Nagly brak swiatel mijania w golfie mk4.
- ROBAL_26
Pitigr30, lewa manetka do wyczyszczenia lub wymiany .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Witaj Robal_26
A czy ogarnę to sam (podstawowa jedzą jak coś odkręce to i skręcenie tak samo ) ? Czy dać zarobić mechanikowi i mieć spokój ?- dodam że cieszy mnie jak coś zrobię sam
- ROBAL_26
Pitigr30, jest to do ogarnięcia samemu ,także bez obaw.
Sprawdź czy jest przejście po załączeniu świateł. Tzw mrugnięcie długimi działa? Jeżeli tak to będzie pewnie wina manetki.
Jesli nie to zapewne przekaznik lub instalacja od niego szwankuje. Drogowe sa nabprzekazniku. Mijania tylko po wlaczniku.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie są, w mk4 nie ma przekaźników światełwesol pisze:Drogowe sa nabprzekazniku
Witaj marcin7x5
Otóż mrugniecie tez nie działa ,ani tempomat (bo to wersja z tempomatem) generalnie działają tylko kieronkowskazy z tej manetki ,na desce tez zadna kontrolka się nie zapala przy ruszaniu manetką
Qto nie gadaj. Ja myslalem ze migniecie swiatlami i drogowe przelaczane ze sa na przekazniku.
Sprawdź w takim razie wiązkę przy manetce oraz samą manetkę. Zapytaj kolegi Qto ti ci poda jakie piny i kolory przewodów masz prześwietlić.
Dzięki koledzy ,manetka wymieniona na nową ,bo tamta była "zajechana" pozdrawiam
